Taster (basic.trigger) in smartVISU, kein GAD in FHEM?
Begonnen von frankreed, 06 Dezember 2016, 19:45:42
frankreed
Hintergrund:
Ich habe in FHEM einen batteriebetriebenen 1-Kanal-Homematic Schaltaktor definiert und gekoppelt. Dieser wird bei einem anderen Event für zwei Sekunden eingeschaltet (über On-for-Timer). Funktioniert also wie ein Taster, den ich für zwei Sekunden drücke.
Jetzt würde ich gerne diesen Aktor auch über smartVISU ansteuern. Also dort einen "Knopf", auf den ich drücke und der, solange ich drücke, mir den Wert 1 an FHEM übergibt.
Hierfür habe in smartVISU einen Taster definiert mit:
{{ basic.trigger('Depp', 'Taster', 'Trigger', '', 1) }}
Dort funktioniert er auch, jedoch legt mir fronthem aber kein GAD an. Wird der Wert etwa nicht übergeben?
Was mach' ich falsch? Bin für alle Tips dankbar.
Wenn es eine andere Lösung gibt, meinen Garagentortaster über smartVISU-->FHEM-->Aktor anzusteuern bin ich auch für alles offen.
PS: Nutze smartVISU V 2.7
Danke und Grüße
Frank
raman
Nimm basic.button, damit sollte es funktionieren.
Mit basic.trigger werden keine Werte an fronthem übermittelt!
frankreed
ich habe es mit basic.button versucht. GAD wurde angelegt. Beim Drücken und Halten in sv passiert nichts, erst beim loslassen gibt mit der Eventmonitor zurück, dass  dass das Device auf 'on' geschaltet wurde.
Kriegt man das gebacken, dass beim Loslassen des sv-Buttons das Device wieder auf 'Off' geschaltet wird?
(Falls das eine Anfängerfrage ist bitte entsprechend verschieben).
Danke schon einmal
raman
ZitatJetzt würde ich gerne diesen Aktor auch über smartVISU ansteuern. Also dort einen "Knopf", auf den ich drücke und der, solange ich drücke, mir den Wert 1 an FHEM übergibt.
Das hab ich überlesen! Ist sicher irgendwie realisierbar.
Aber braucht es das überhaupt? Du simulierst ja, wenn ich das richtig verstehe, mit dem Homematic-Schaltaktor einen Taster mit on-for-timer 2, der die Bewegung des Garagentors
startet, bei Betätigung während der Fahrt wahrscheinlich stoppt und bei nochmaliger Betätigung das Tor in die andere Richtung bewegt?!
Du kannst ja den Wert für den Button in SV anpassen, den er bei Betätigung übermitteln soll, also z.B. so:
{{ basic.button('garage', 'garage', '', 'fts_garage.svg', 'on-for-timer 2') }}
In fronthem als converter Direct verwenden.
Vlt. klappts so!
frankreed
frankreed
dev0
Zitat von: frankreed am 09 Dezember 2016, 16:38:07
Funktioniert irgendwie nicht....
Bei der Fülle an detaillierten Informationen wird einem ja schwindelig  :-\
frankreed
Vlt. klappts so!
Mit dem o.g. Code funktioniert es.
Danke!
