virtueller Fensterkontakt neu peeren
Begonnen von hokascha, 11 April 2017, 18:04:13
hokascha
ich habe schon länger einen HM-CC-RT-DN im Einsatz und habe nach Anleitung im Wiki (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat#Simulation_von_Fensterkontakten_und_externen_Temperatursensoren) einen virtuellen Fensterkontakt angelegt. Das hat auch immer prima funktioniert. Neulich hat sich das Thermostat mal aufgehangen und ich musste es resetten, neu mit FHEM peeren, ging alles. Nur der virtuelle Fensterkontakt will nicht mehr. Wenn ich wie im Wiki beschrieben eingebe:
set CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22ADD2_WindowRec regSet winOpnTemp 5 virtualArbeitszimmerDoor
bekomme ich:
cannot calculate value. Please issue set CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22ADD2_WindowRec getConfig first - invalid
den angegebenen Befehl abzusetzen hilft dann leider auch nicht.
Wie kann ich die beiden wieder einander näher bringen?
frank
was sagt hminfo configcheck? fhem ist up-to-date?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
hokascha
FHEM ist up to date, hminfo configcheck sagt:
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    virtualArbeitszimmerDoor p:CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22ADD2_WindowRec
frank
hokascha
ich dachte genau das tut set CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22ADD2_WindowRec regSet winOpnTemp 5 virtualArbeitszimmerDoor
Oder wie kann ich dafür sorgen, dass das Peer auf beiden Seiten gesetzt ist?
frank
peeren (verbindung von einem sensor chn mit einem aktor chn) wird mit "set peerChan" gemacht.
dein befehl "set regSet winOpnTemp 5 virtualArbeitszimmerDoor" setzt das register winOpnTemp für den peer virtualArbeitszimmerDoor auf 5 grad. da der peer im chn window_rec des rt wahrscheinlich noch nicht existiert, wird das register auch noch nicht verfügbar sein.
bei einem erfogreichen peering müssen beide chn den jeweiligen korrespondierenden chn aufweisen. siehe bei details der channel.
hokascha
Danke für die Antwort!
"set peerChan" wird im Wiki nur für das virtuelle Device gemacht, nicht für das Thermostat. Ein list des virtuellen Device gibt:
ZitatInternals:
   DEF        22113301
   NAME       virtualArbeitszimmerDoor
   NOTIFYDEV  global
   NR         182
   STATE      set_postEvent open
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     virSC
   peerList   CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22ADD2_WindowRec,
   Readings:
     2017-04-12 13:26:37   peerList        CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22ADD2_WindowRec,
     2017-04-12 15:39:34   state           set_postEvent open
   Helper:
     count      5
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     Role:
       chn        1
       vrt        1
     Tmpl:
   expert     1
   group      Virtual
   model      virtual_1
   peerIDs    22ADD203,
   room       Arbeitszimmer
   webCmd     postEvent open:postEvent closed
Da scheint also das WindowRec gepeert zu sein.
Umgekeht beim Thermostat:
ZitatInternals:
   DEF        22ADD203
   NAME       CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22ADD2_WindowRec
   NOTIFYDEV  global
   NR         151
   STATE      last:virtualArbeitszimmerDoor:open
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     HeizungArbeitszimmer
   Readings:
     2015-11-13 16:03:17   R-sign          off
     2017-04-11 17:58:34   RegL_01.        08:00 00:00
     2017-04-12 13:26:34   state           unpeered
     2017-04-12 15:39:34   trigLast        virtualArbeitszimmerDoor:open
     2017-04-12 15:39:34   trig_virtualArbeitszimmerDoor open
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Tmpl:
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,
   stateFormat last:trigLast
"unpeered" dürfte das Problem sein. Dort kann ich aber gar kein "set peerChan" auslösen.
Wie ist da vorzugehen?
frank
set virtualKitchenDoor peerChan 0 <Thermostat_Window_Rec> single set
mit dem befehl aus dem wiki werden beide seiten gepeert. siehe commandref.
im hauptdevice siehst du, ob alle cmds abgearbeitet sind, oder noch pending sind. zeig mal ein list vom hauptchannel.
hokascha
Hier die Info zum Hauptdevice:
   DEF        22ADD2
   HMLAN1_MSGCNT 5202
   HMLAN1_RAWMSG R71AF362C,0001,91CD2630,FF,FFCF,47800222ADD2321ABC00
   HMLAN1_RSSI -49
   HMLAN1_TIME 2017-04-15 14:56:00
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     5202
   NAME       HeizungArbeitszimmer
   NOTIFYDEV  global
   NR         147
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22ADD2_Weather
   channel_02 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22ADD2_Climate
   channel_03 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22ADD2_WindowRec
   channel_04 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22ADD2_Clima
   channel_05 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22ADD2_ClimaTeam
   channel_06 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22ADD2_remote
   lastMsg    No:47 - t:02 s:22ADD2 d:321ABC 00
   protCmdDel 16
   protCmdPend 29 CMDs pending
   protCondBurst off
   protLastRcv 2017-04-15 14:56:00
   protResnd  1734 last_at:2017-04-15 14:56:03
   protResndFail 1 last_at:2017-04-13 15:05:15
   protSnd    3504 last_at:2017-04-15 14:56:00
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HMLAN1 avg:-47.57 min:-61 max:-42 lst:-49 cnt:5202
   Readings:
     2017-04-12 13:26:35   Activity        alive
     2017-04-15 14:56:00   CommandAccepted yes
     2017-03-23 22:15:23   D-firmware      1.1
     2017-03-23 22:15:23   D-serialNr      KEQ0725687
     2017-04-06 13:05:17   PairedTo        0x321ABC
     2015-11-13 16:03:15   R-backOnTime    10 s
     2017-04-06 13:05:17   R-burstRx       off
     2015-11-13 16:03:15   R-cyclicInfoMsg on
     2015-11-13 16:03:15   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2017-03-23 01:01:20   R-pairCentral   0x321ABC
     2017-04-06 13:05:17   RegL_00.        01:00 02:01 09:01 0A:32 0B:1A 0C:BC 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2017-04-06 13:19:09   RegL_07.
     2017-04-15 14:55:59   actuator        0
     2017-04-15 14:55:59   battery         ok
     2017-04-15 14:55:59   batteryLevel    2.6
     2017-04-15 14:55:59   desired-temp    17.0
     2017-04-15 14:55:59   measured-temp   19.2
     2017-04-15 14:55:59   motorErr        ok
     2017-03-23 00:47:33   powerOn         2017-03-23 00:47:32
     2017-03-23 00:47:33   recentStateType info
     2017-04-15 14:56:03   state           CMDs_pending
     2017-04-14 20:07:47   time-request    -
   cmdStack:
     ++A44122113322ADD2011300
     ++A44122113322ADD2011400
     ++A44122113322ADD2011500
     ++A44122113322ADD2011600
     ++A44122113322ADD2011700
     ++A44122113322ADD20118C8
     ++A011321ABC22ADD281042A
     ++A011321ABC22ADD2860422
     ++A011321ABC22ADD28004
     ++A44122113322ADD2011900
     ++A44122113322ADD2011AC8
     ++A44122113322ADD2011B00
     ++A44122113322ADD2011C00
     ++A44122113322ADD2011D00
     ++A44122113322ADD2011E00
     ++A44122113322ADD2011F00
     ++A44122113322ADD20120C8
     ++A44122113322ADD2012100
     ++A44122113322ADD20122C8
     ++A44122113322ADD2012300
     ++A44122113322ADD20124C8
     ++A44122113322ADD2012500
     ++A44122113322ADD20126C8
   Helper:
     HM_CMDNR   72
     PONtest    1
     mId        0095
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +22ADD2,02,00,00
       nextSend   1492260960.1768
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         22ADD2
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        47
       Io:
         HMLAN1     -47
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      2
       wuReSent   2
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -47.572279892349
         cnt        5202
         lst        -49
         max        -42
         min        -61
     Shregw:
       07         04
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Arbeitszimmer
   serialNr   KEQ0725687
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
hokascha
Ich habe eben nochmal das Thermostat resettet und neu gepeert. Danach gab's zunächst das gleiche Verhalten, 4 CMDs_pending was sich aber nach kurzer Zeit von selbst erledigt hat und das Thermostat nun wieder auf den virtuellen Fensterkontakt reagiert.
martinp876
In solchen Fällen: löschen der msgs. Set device clear msgevents.
Dann kannst du wieder Nachrichten senden. Erst wenn dies nicht klappt musst du redeten.
frank
vielleicht auch mal ein fw update beim rt riskieren.
