Anfängerfrage zum THERMOSTAT Widget in FTUI
Begonnen von Byllyy, 05 Januar 2016, 18:27:36
Byllyy
ich möchte mit dem "THERMOSTAT Widget" einen Wert aus meinen DS18B20 Sensoren die am GPIO4 hängen anzeigen.
Wie muss ich die Attribute konfigurieren?
Danke für eure Hilfe und LG,
Byllyy
roman1528
Zitat von: Byllyy am 05 Januar 2016, 18:27:36
Byllyy
Moin.
So wie du dir das vorstellst geht es wahrscheinlich nicht.
Du möchtest mit einem Thermostat-Widget einen Heizkörperregler steuern aber die Temperatur von einem DS18B20 anzeigen...
Das Thermostat-Widget unterstützt allerdings nur ein data-device. Was du versuchen kannst, ist das Attribut data-temp leer zu lassen:
data-temp=""
und unter deinem Thermostat-Widget ein Label einfügen welches die Temperatur des DS18B20 ausgibt.
Beispiel:
<div data-type="thermostat"
        data-device="DEVICE"
        data-get="DESIRED"
        data-temp=""
        data-set="DESIRED"
        data-valve="VALVE"
        data-mode="MODE"
        data-min="MIN"
        data-max="MAX"
        data-step="STEP"
        data-off="OFF"
        data-boost="BOOST">
</div>
<div data-type="label"
        data-device="DS18B20"
        data-get="TEMP"
        data-unit="%B0C%0A">
</div>
Grüße^^
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
forum-merlin
Nur zur Info, weil ich es gerade gesehen habe...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,53796.msg454880.html#msg454880
Man kann die Readings des Thermostats auch im DEVICE:READING Format angeben
data-temp="AgroWeather:fc0_tempMax"
FHEM 5.8 auf RasPi3; CULv3-868; RFXtrx433; HM-Sec-SC-2; HM-CFG-LAN; HM-LC-Bl1-FM; HM-CC-RT-DN; HM-ES-PMSw1-Pl; HM-LC-Sw4-DR; Hunter Ventile; 8ch Relais; ENIGMA2; ONKYO_AVR; SONOS; Harmony; telegram; HM-PB-6-WM55; GPIO; HM-Sen-MDIR-O; HM-SEC-SD; HM-LC-Dim1L-Pl-3;
