Wetterstation HM-WDS100-C6-O-2
Begonnen von bastelwastel, 30 August 2017, 20:40:56
bastelwastel
Hallo zusammen!
Ich habe mir og. Wetterstation zugelegt. Nun möchte ich mir bei Regen eine EMail zuschicken lassen. In der FHEM.CFG steht folgendes:
Zitatdefine Regenalarm notify Wetterstation.isRaining:1 {\ DebianMail("alarm\@domain.tld","ALARM!","Es regnet!!!");;\}
Es erfolgt kein notify. Der Mailteil sollte funktionieren, wird an anderen Stellen auch so verwendet.
Gruß, Stefan
Hallo Stefan,
mach den Eventmonitor auf setzte den Filter auf Wetterstation.* lass es regnen und wähle einen Event aus der Dir richtig erscheint und lass Dir das Gerüst für das notify von FHEM erzeugen.
Dann ergänzt Du dies um Dein Mailteil und fertig  8)
nils_
also wenn ich mir https://wiki.fhem.de/wiki/HM-WDS100-C6-O_Funk-Kombi-Sensor_OC3#Event-Monitor
so anschaue und dort speziell:
Wetterstation isRaining: 0
dann passt dein regex
nicht!
versuch mal:
define Regenalarm notify Wetterstation.isRaining:.1 {\ DebianMail("alarm\@domain.tld","ALARM!","Es regnet!!!");;\}
(zum angucken: https://regex101.com/r/R1tFnx/1 )
sollte bei Ottos Anleitung aber dann auch so rauskommen :)
viele Wege in FHEM es gibt!
bastelwastel
Ich habe halt ein Problem mit dem Eventmonitor, ich muß immer die Firewall deaktivieren, damit er funktioniert.
Damit bin ich jetzt auf das selbe Ergebnis gekommen.
Danke zusammen!
LuckyDay
ZitatIch habe halt ein Problem mit dem Eventmonitor
hast schon mal auf websocket umgestellt?
