iFrame und Amazon Music
Begonnen von pirndi, 28 Januar 2017, 11:06:20
pirndi
Hallo!
Ich wollte fragen ob es möglich ist Amazon Prime Music als iFrame einzubinden? In Verbindung mit Bluetooth bzw Google Cast/Home könnte man ja etwas Musik streamen?
Ich hätte es einmal grob versucht aber bekoome nur ein  :(
delight
Im Zusammenhang mit FTUI 2.5 wurden bereits vereinzelt Probleme mit dem iFrame-Widget geäußert bzw. zumindest vermutet (siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,65604.msg570497.html#msg570497).
Unter Umständen machst du also alles richtig und es hängt am Widget - zumindest mir geht es mit dem iFrame-Widget derzeit so, denn unter 2.4 funktionierender Code tut es nun nicht mehr.
Michael
setstate
Ich habe am iFrame nix Auffälliges gefunden. Meine Google-Maps Karte wird am Tablet immer noch angezeigt.
sinus61
Ich nutze Amazon Music über die App. Ein Push Widget holt die über Amad nach vorne, dann wähle ich einen Radio Sender oder eine Playlist und gehe wieder zurück nach Ftui. Dann hab ich noch ein Push Widget für Play/Stop und für Next und ein Label zeigt an was gespielt wird.
pirndi
OK Danke erstmal für die Antworten!
