HM-MOD-RPI-PCB HMMOD-UART einfacher Antennenumbau
Begonnen von Rampler, 14 Dezember 2016, 07:53:13
Rampler
durch einfache Verlängerung des Antenndrahtes um 8,6 cm (Lambda 1/2) konnte ich die RSSI Werte deutlich verbessern. Habe einfach an die bestehende Antenne den Draht angelötet, evtl. noch etwas Schrumpfschlauf drüber und fertig..
Aufwand 2-3 Minuten !!
Viel Spaß
   Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
Rampler
#2
... OK, ich habe um 1/2 Lambda auf 1 Lambda verlängert ...
... das Frankenproblem ...
frank
für einen besseren vergleich müsstest du mal den rssi speicher am device löschen => set clear rssi.
weil, so kann ich den "deutlichen" gewinn noch nicht wirklich erkennen. lediglich der letzte messwert ist anscheinend etwas besser als avg. könnte also auch zufall sein.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
