[dewpoint] Problem mit Devices mit Unterstrichen
Begonnen von Weisswurstverkäufer, 13 Dezember 2016, 11:46:00
Weisswurstverkäufer
das dewpoint-Modul scheint ein Problem mit Devices mit einem Unterstrich (_) im Namen zu haben. Ich habe 3 Netatmo Geräte, die heissen jeweils netatmo_$name. Mein dewpoint
Zitatdewpoint .* temperature humidity dewpoint
funktioniert aber für diese Geräte nicht. Jetzt habe ich einfach zum Test mal einen cloneDummy von einem der Netatmo Geräte angelegt und es netatmo$name genannt. Damit funktioniert es sofort.
Kann meine Vermutung jemand bestätigen? Ist das ein Bug im Modul?
dev0
Das dewpoint Modul scheint verwaist zu sein. Ich würde es aber auch aus anderen Gründen nicht verwenden. Eine gute Alternative zum Modul ist ein userReading: https://wiki.fhem.de/wiki/Dewpoint#Berechnung_direkt_im_userReading
igami
Meine devices (TRX_WEATHER, CUL_HM, Weather) haben alle einen Unterstrich im Namen und funktionieren mit dewpoint.
Kannst du mehr zu den "anderen Gründen" nennen? Die Formel zur Berechnung ist ja identisch.
ToDo: AVScene, FluxLED
dev0
Die readings*Update() Funktionen werden nicht benutzt:
$dev->{READINGS}{$sensor}{TIME} = $tn;
$dev->{READINGS}{$sensor}{VAL} = $current;
Dadurch funktionieren einige andere FHEM Features nicht. Wie zB. suppressReading, readingsChange, ...
igami
Wäre es dann nicht sinnvoller den Modulautor (Joachim) zu kontaktieren, damit das Modul ein update bekommt?
dev0
