Dimmer HM-LC-Dim1TPBU-FM => Programmiertaster LED immer an
Begonnen von Bastel-Frank, 18 Dezember 2016, 11:29:21
Bastel-Frank
bei meinen Dimmern HM-LC-Dim1TPBU-FM ist im normalen Betrieb immer die Led des Programiertasters an. Wie kann man die Led abschalten?
Frank
martinp876
Ich denke meine ist aus. Aber ich kann sieeigentlich nicht sehen.
Eie Einstellung hierzu kenne ich nicht
budy
bei meinen geht sie auch an, wenn der Dimmer an ist. Wenn Martin keine entsprechende Einstellung oder ein Register kennt, dann gibt's da wohl auch keines... ;)
Da ich diese Dimmer aber nicht ohne Abdeckungen benutze, fällt mir die LED auch nicht auf.
Stephan
Debian stretch, FHEM 5.9.
HM-CC-RT-DN, HM-ES-PMSw1-Pl, HM-LC-Dim1TPBU-FM, HMUARTLGW, HMLAN, HM-SEC-KEY, HM-SEC-RHS, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SCo, HM-SEC-SD-2, HM-OU-CFM-TW, div. HUEs, Wifilight, Ring Video Pro
Pfriemler
Beim 2-fach-Wandschalter bspw. ist die LED auch an, solange einer oder beide Kanäle eingeschaltet sind. Ich denke, das ist eine Art beabsichtigte Schaltzustandskontrolle.
Beim HM-LC-Sw1PBU-FM ist die auch an. Aber mit Abdeckung sieht man die nicht.
