Mehrere HM-Sec-Sir-WM mittels einem Kommando ansteuern ...
Begonnen von ritchie, 19 Dezember 2016, 22:20:47
ritchie
Hallo Zusammen,
ich habe mir die Sirene "HM-Sec-Sir-WM" viermal gekauft und würde gerne alle vier mittels einem Kommando
ein / ausschalten.
Geht sowas oder muss ich hier jeder "HM-Sec-Sir-WM" das Kommando einzeln geben.
Gruss R.
IPU662  IPFIRE & FHEM (Homematic + MAX) - Produktiv
Intel iCore 3 / 16GBRAM / 500GB SSD / Ubuntu  (1Wire - USB) - Produktiv
MadMax-FHEM
Schau mal in die Commandref unter "devspec"...
http://fhem.de/commandref_DE.html
Beispiel:
wenn alle Sirenen z.B. Sirene_Küche, Sirene_Bad, ... heißen, dann ginge:
set Sirene.* on
angenommen das Kommando wäre "on"...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Pfriemler
Das wäre eine Variante (die Befehle werden dann einzeln an alle Sirenen gesendet, die dem devspec entsprechen).
Die andere wäre, die Sirenen mit einem virtuellen Button (zB einer vccu) zu peeren und diesen dann zu "drücken" (wie eine Fernbedienung). Das sendet *einen* Befehl auf den alle Sirenen hören.
via Tapatalk
