Auerswald Telefonanlage Anruflisten auslesen
Begonnen von sebinger18, 22 Juni 2016, 15:27:27
sebinger18
Hallo Zusammen,
es ist ja möglich von der Fritzbox die Anruflisten auszulesen. Hat es schon jemand mit einer Auerswald Telefonanlage geschafft?
Vielen Dank schon einmal.
Sebinger
pc1246
Hallo Sebinger
Meinst du nicht, Du solltest eventuell noch ein wenig mehr verraten!? Auerswald macht glaube ich seit 30 Jahren Telefonanlagen, und da sind schon ein paar Modelle dabei.
Gruss Christoph
HP T610
sebinger18
entschuldigung, da hast du natürlich recht. Das habe ich vergessen. Es ist eine auerswald 5020 voip. Die ist per Lan im Netzwerkerreichbar. Mit Smartvisuo direkt konnte ich sie auslesen nur mit fhem habe ich es noch nicht hinbekommen.
Vielen Dank.
Sebinger
Wernieman
Weiß Du denn, wie man an die Daten rannkommt?  In welchem Format sie vorliegen etc.?
Meines Wissens gibt es (noch) kein Modul für FHEM für die Anlage ....
- Bitte um Input für Output
JoWiemann
Hm, es gibt eine API für die ComPAKT 5000: https://www.auerswald.de/de/developer-de/125-service/developer-service/950-dev-beschreibung-api-de.html
Die 5020 wird hier nicht erwähnt.
Grüße Jörg
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Jörg Wiemann
BioS
Wenn's noch jemanden Interessiert, ich hab hier mal nachgefragt ob Interesse an einem Auerswald 5010/5020 Modul besteht:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,55803.msg473940.html
FHEM auf Debian in ESXi5 VM
Homematic mit HMLAN
Raspi mit Pilight für Relais der Heizung
