Homebridge & Homematic Außentemperatur Sensor, Temp. unter 0
Begonnen von tca, 20 Dezember 2016, 21:34:39
tca
ich verwende einen Homematic Außentemperatur-/Luftfeuchtesensor HM-WDS10-TH-O, der über eine CCU2 an FHEM angebunden ist. Auf Seiten von FHEM habe ich Homebridge (v0.4.10 & 0.2.67) installiert, so dass ich per Siri die Geräte abfragen und steuern kann. Als iOs-App verwende ich eve.
Es scheint so, als dass eine Aussentemperaturen von unter 0 Grad nicht richtig an eve übertragen wird. In eve erscheint dann die Meldung "This value is lower than the allowed minimum. Please increase the value". Ich vermute, dass bei der Definition des Thermometer nur positive Werte als gültiger Bereich angegeben wurde (homebridge-fhem??). Hat jemand etwas ähnliches beobachtet?
Die Definition des Thermometers:
define ccu2_TH HMCCUDEV MEQ0202724 1
attr ccu2_TH IODev ccu2
attr ccu2_TH alias Temperatur / Luftfeuchte
attr ccu2_TH ccureadingformat datapoint
attr ccu2_TH devStateStyle style="text-align:right;;"
attr ccu2_TH event-min-interval *:600
attr ccu2_TH genericDeviceType thermometer
attr ccu2_TH group Außensensor
attr ccu2_TH homebridgeMapping CurrentTemperature=1.TEMPERATURE \
CurrentRelativeHumidity=1.HUMIDITY \
StatusLowBattery=0.LOWBAT
attr ccu2_TH icon temp_outside
attr ccu2_TH room Homekit-1OG,Homekit-5OG
attr ccu2_TH sortby 4
attr ccu2_TH stateFormat T: 1.TEMPERATURE° H: 1.HUMIDITY% [D: dewpoint°]
attr ccu2_TH statechannel 1
attr ccu2_TH stripnumber 2
attr ccu2_TH substitute LOWBAT!(0|false):0,(1|true):1
attr ccu2_TH userReadings dewpoint {HMCCU_Dewpoint($name,"1.TEMPERATURE", "1.HUMIDITY","n/a")}
define FileLog_ccu2_TH FileLog /var/log/fhem/CCU2_TH-%Y.log ccu2_TH:(1.HUMIDITY|1.TEMPERATURE).*
attr FileLog_ccu2_TH disable 1
attr FileLog_ccu2_TH logtype temp4:Temp,text
Danke,
Tom
justme1968
0 ist der default minimal wert in homekit für temperaturen. den kannst du im homebridgeMapping über minValue überschreiben.
  andre
