set MAXLAN clock: Error while waiting for answer
Begonnen von jeti, 28 Dezember 2016, 13:53:08
jeti
Hallo zusammen.
ich bin gerade dabei mein MAX system con CUL auf CUNO umzustellen (beides auf Cube basis). Das ursprüngliche System hat soweit funktioniert.
Nun habe ich meinen zweiten Cube nach der Anleitung: http://forum.fhem.de/index.php/topic,38404.0.html geflasht und ich kann diesen auch ansprechen, aber auch irgendwie nicht ganz...
Die ersten Pairing versuche ginge nicht, beim genaueren ansehen meines MAXLAN devices (siehe unten) ist mir die falsche Uhrzeit aufgefallen. diese sollte doch mit
Zitatset maxlan clock
nach meinem FHEM gestellt werden. Es wird aber folgender Fehler ausgegeben:
ZitatMAXLAN_Write: MAXLAN_Connect: MAXLAN_ExpectAnswer: Error while waiting for answer H:
Gibt es hier eine einfach Lösung oder liegt hier etwas mehr im Argen?
Vielen Dank im Voraus
EDIT:
eben selbst herausgefunden... MAXLAN ist natürlich nicht für eine CUN/CUL sondern den original Cube. Die Lösuing ist verwendung von CUL, dann geht auch :-)
