CUL
Begonnen von Meenzer2016, 28 Dezember 2016, 22:36:27
Meenzer2016
auch auf die Gefahr, dass die Frage schon mehrfach gestellt wurde oder ich einfach auf dem Schlauch stehe.
Ich bin gerade dabei mein FHEM auf einem Rasberry V3 zuinstallieren. Bisher hatte ich meine MAX Steuerung über den Cube angebunden und bin jetzt am überlegen, ob ich mal die Anbindung über einen CUL teste. Jetzt hatte ich bisher immer die USB Sticks gesehen. Diese kosten ja so über den Daumen 80€. Jetzt habe ich eben bei Busware gesehen dass es auch "Steckkarten" für den Rasberry gibt. Funktionieren diese identisch? Kann man hier auch mehrere Karten verbauen? Für bestimmte Verwendungen braucht man doch mehr wie einen CUL, oder?
Grüße und Sorry
Thorsten
josburg
Du kannst es mit dieser Anleitung für einen DIY CUL machen.
Das kostet weniger als 20 Euro
http://raspberrypi.crmvy3qiisdstf8c.myfritz.net/wordpress/?page_id=251
Viele Grüße Jens
Meenzer2016
Hallo Jens,
über die Frequenz kann ich dann ja auch die "Baumarktsteckdosen" ansteuern, oder? Für was ist dann die Frequenz im 800er Bereich?
Ich kann ich einen Rasberry aber nur eine Platine verbauen, die zweite müsste dann als Stick, oder?
Thorsten
josburg
Hallo Thorsten,
der CUL funktioniert für beide Frequenzen.
Ich habe u.a. folgende Steckdosen http://amzn.to/2hrhimk im Einsatz.
Eine Anleitung zum definieren in FHEM findest du hier:
http://raspberrypi.crmvy3qiisdstf8c.myfritz.net/wordpress/?page_id=292
Bei Fragen helfe ich dir nochmal gerne.
Viele Grüße Jens
Bitte bei solchen (an sich richtigen) Aussagen aber nicht unerwähnt lassen, dass
a) die Sendeleistung leidet, wenn man einen 868er für 433MHz verwendet
b) der Empfang von 433-er FB-Signalen dann auch nicht geht.
M.E. ist es besser, für 433MHz ein seperates IO zu verwenden. Dafür gibt es neben dem 433-er CUL auch z.B. den Signalduino, Bauteile gibts für ca. 7 Euro, vgl. dazu auch dieverse Posts der letzten Tage zu 433MHz.
Gruß, Beta-User
