DOIF Schalten von 2 Geräten in einem Device
Begonnen von choetzu, 28 Dezember 2016, 14:55:08
choetzu
Hallo
ich möchte bei Alarm (dummy), dass in meinem Device PoolController der Palmen_Spot und die Pool_LED mit on resp. off geschaltet werden. Wie mach ich dies richtig? So funktioniert es leider nicht..
([ALARM:state] eq "on") (set PoolController [Palmen_Spot,Pool_LED] on) DOELSE (set PoolController [Palmen_Spot,Pool_LED] off)
Wenn ich nur ein Licht schalten will, also z.B. Palmen_Spot dann funktioniert es mit
([ALARM:state] eq "on") (set PoolController Palmen_Spot on) DOELSE (set PoolController Palmen_Spot off)
danke.
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
Ellert
Falsche Syntax, richtig:
(set PoolController Pool_LED on, set PoolController Palmen_Spot on)
choetzu
danke für die schnelle Antwort... Klappt! Ich dachte nur, dass wenn es das selbe Device betrifft, dass man evtl. etwas abkürzen kann ;)
Ellert
Bei einem einfachen set-Befehl klappt es so
set a,b on
ob
set a dies,das on
funktioniert könntest Du ausprobieren.
choetzu
danke.
Zitat von: Ellert am 28 Dezember 2016, 17:14:27
set a dies,das on
geht leider nicht. ich habe entsprechend
set PoolController Pool_LED,Palmen_Spot on
gemacht. hat nicht geklappt.
Lg c
Per
Mit dem Komma kannst du doch mehrere Devices (hier: PoolController), nicht aber mehrere Befehle "koppeln". Wäre ja wie set dev an,aus, nur mit zwei Worten.
