eigens Modul - benötigt JSON-Lib, will ich aber nicht
Begonnen von bugster_de, 07 Februar 2017, 17:09:11
bugster_de
Hi Leute,
gehört eigentlich eher in die Developers Corner, aber da darf ich keine Beiträge schreiben.
Ich habe mir ein kleines Modul gebaut, welches die Google-Time-API abfragt und daraus Sommer- / Winterzeit rausholt und dann als state reading ausgibt. Funktioniert und tut.
Das Modul nutzt allerdings die Perl Lib für JSON (use JSON). Beim ersten Quercheck mit dem Modul HTTPMOD habe ich den Eindruck, dass das HTTPMOD Moduel diese Lib nicht braucht. Da der Code im HTTPMOD Module jetzt, sagen wir mal höflich, schwer lesbar ist, habe ich auf die Schnelle jetzt nicht gefunden, wie das Modul die JSON Rückgabe Werte verarbeitet. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
marvin78
#1
Ganz einfach: Es nutzt JSON, aber nur dann, wenn es gebraucht wird.
Aktuell: Zeile 530
Edit: welchen sinnvollen Grund kann es geben, das nicht zu "wollen"?
DeeSPe
Wenn Du mit JSON arbeiten willst kommst Du wohl um die Library nicht herum.
Entweder JSON benutzen und JSON einbinden oder kein JSON benutzen!
Dan
Dietmar63
In Twilight wandele ich JSON ohne lib in Perl um.
Läuft seit Jahren
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
bugster_de
Danke für die Infos. Ich schaue mir das im Twilight Modul gleich mal an. Ist übrigens ein cooles Modul: nutze ich seit Jahren um abends die Rolläden abhängig vom ss zu setzen (im Sommer sunset und im Winter sunset für Inneräume) Passt immer perfekt und hat die Akzeptanz der automatischen Rolladensteuerung zu Hause deutlich erhöht, das das Haus quais nun immer genau richtig die Rolläden zu macht
ZitatEdit: welchen sinnvollen Grund kann es geben, das nicht zu "wollen"?
Ganz einfach: ich bin immer mal wieder mit meinem FHEM umgezogen RPi1 --> BananaPi --> RPi2 --> RPi3
Und jedesmal geht es von vorne los, dass man ewig im CPAN dran sitzt um die benötigten Module nachzuinstallier. Und noch länger dauert es raus zu finden, warum eine bestehende Funktion nun nicht mehr tut. Und wenn dann die Logfile Einträge noch kryptisch sind ...
Zugegeben: das JSON ist jetzt ein blödes Beispiel, da man das immer wieder mal braucht
ZitatAktuell: Zeile 530
ah, Danke. Ich hatte per Suchfunktion die Zeile schon gefunden, aber wie gesagt die Lesbarkeit dieses Codes ....
Aber genau das ist eines der Themen, weshalb man beim FHEM Umzug ewig dran sitzt: wenn dann der das Modul auch nur erst bei Bedarf nach geladen wird, ist es Zufall ob man die fehlende Lib entdeckt.
Dietmar63
#5
der Code: siehe Anhang.
Es könnte JSON-Antworten geben, die weitere s/// Befehle benötigen - die yahoo Wetterdaten lassen sich so seit ca. einem Jahr problemlos parsen.
Gruß Dietmar
marvin78
Ich würde das, wenn es eben geht, ohnehin nicht mit CPAN machen. Da es sich (wegen Pi) vermutlich um eine Debian-Variante handelt, ist ein
apt-get install <perl-modul>
aus meiner Sicht besser. Mir ist bisher noch kein Perl-Modul untergekommen, dass sich nicht so installieren lies und dann auch einwandfrei seinen Dienst tat.
Ich bin auch schon oft umgezogen. Eine Liste der benötigten Perl-Module lässt sich in der Regel ganz gut aus der commandref holen. Manche Module sind an der Stelle zwar nicht 100%ig gut dokumentiert aber in den meisten Fällen kommt man damit schnell zum Ziel. Mittlerweile schreiben auch viele der Module tatsächlich vernünftige Fehlermeldungen ins Log. Es geht voran ;)
bugster_de
#7
Zitatder Code: siehe Anhang.
Danke ! Die Idee das mit Regex auf Ausdrücke zu mappen, die mittels eval ausgeführt werden ist natürlich cool.
ZitatEs geht voran
Das stimmt!
Meine FHEM Installation zu Hause ist halt im echt produktiven Einsatz und die bessere Hälfte beschwert sich schon massiv, wenn sie mal die Rolläden von Hand verfahren muß. Parallel bin ich jobbedingt einiges unterwegs und achte deshalb nun verstärkt darauf, das System auch Wartungsfreundlich zu halten. Worst Case ist, dass ich sonntags mal Wartungsarbeiten (update etc.) durchfürhe und dann den Rest der Woche unterwegs bin und irgendwas nicht so tut, wie man es gewohnt ist. Heißt also bevor ich auf andere zeige fange ich erstmal bei meinen eigenen Module damit an.
ZitatIch würde das, wenn es eben geht, ohnehin nicht mit CPAN machen. Da es sich (wegen Pi) vermutlich um eine Debian-Variante handelt, ist ein
hmmm. Sehe ich genau andersrum: ich versuche es immer erstmal mit CPAN, da hier die Namen im Module (use xxx) und der CPAN Name 1:1 gleich sind und man typischerweise eher die aktuelleste Version der Lib hat. Bei Installation via apt muß man erstmal suchen, wie das Package der Lib denn nun so heißt. Und ob das die aktuelleste Version ist. Gerade Debian positioniert sich da ja eher auf der vorsichtigen Seite
marvin78
Ich wüsste nicht, wofür man in FHEM von etwas die "aktuellste Version" braucht. Genau dieses Vorsichtige ist der Vorteil an der Methode. Aber ich will dich gar nicht von etwas überzeugen. Ich mag CPAN nicht und ich mochte es noch nie. Ich habe viele gute Gründe dafür aber das ist hier sehr OT.
