Gibt es eine Variable hnlich $we, fr die Feiertage?
Begonnen von rudolfkoenig, 06 Januar 2012, 10:35:55
> Gibt es eine der "$we" ähnlichen Funktion ob der aktuelle Tag ein
> Eintrag aus der *.holiday Datei ist?
Value("myHol") liefert "none" oder was anderes :) zurueck.
Siehe auch http://fhem.de/commandref.html#holiday
> Kann man auch zwei *.holiday Dateien nutzen, eine für Schulferien und
> die andere für gesetzliche Feiertage ?
Man kann (fast) beliebig viele holiday Instanzen anlegen, aber nur einen mit
$we verheiraten.
Guest
Hallo Rudolf,
genau so, das habe ich gesucht.
Vielen Dank!
Guest
Hallo FHEM-Users,
ich versuche nun schon seit einiger Zeit, in Abhängigkeit von Wochen- bzw.
Wochenendtagen sowie Feiertagen
unterscheidliche Zeiten für bestimmte Aktoren zu setzen.
Dabei habe ich natürlich zunächst auf auf
define holiday2we st
gesetzt und anschließend die Datei st.holiday mit
define st holiday
eingebunden.
bei STATE wird auch entweder der definierte Feiertag oder eben "none"
angezeigt.
Verwunderlich für mich ist, dass $we sofort "1" wird, wenn man
in die fhem.cfg schreibt, unabhängig davon, was in der st.holiday steht.
Selbst bei einer vollkommen auskommentierten Datei ist dieses Verhalten
festzustellen,
Der nächste Versuch ging dahin, auf
zu verzichten und STATE von
define st holiday
auszuwerten.
{Value("st")}
über die Kommandozeile eingegeben liefert hier auch den Wert von STATE.
Verwende ich dieses jedoch innerhalb der fhen.cfg kommt immer ???.
Damit ist natürlich eine Auswertung zum Scheitern verurteilt.
Was mache ich falsch, dass bereits das Setzen von
dazu führt, dass $we bereits auf "1" gesetzt wird, obwohl weder Wochenende
noch Feiertag ist?
Warum verhält sich {Value("st")} anders, je nach dem, ob es in der
Kommandozeile benutzt wird
oder innerhalb der .cfg-Datei?
Gibt es eventuell eine anderen Weg, den Wert von STATE abzufragen, da ja
GET auch nicht funktioniert?
Hubert
Guest
bei mir funktioniert das prima (alles aus meiner fhem.cfg kopiert):
define Bayern holiday
attr global holiday2we Bayern
define HeizungAn holiday
define HeizungAnCheck at *10:00 {\
if (Value("HeizungAn") ne "none") {\
   fhem "set ez_FHT desired-temp 21";;\
Dient bei mir dazu, die Heizung am Rückkehrtag von Dienstreisen rechtzeitig
wieder anzuschmeissen, damits abends schön warm ist :)
Häufiger Stolperstein: $we wird m.W. nur einmal um Mitternacht gesetzt und
bleibt dann den ganzen Tag gleich.
Gruß, Uli
Guest
Hi Uli,
es geht ja auch nicht um $we ansich. Die Variable wird ja auch richtig
gesetzt wenn Wochenende ist und man holiday2we außer Acht lasst.
Es geht darum, dass bei mir $we sofort "1" wird, sobald man die Definition
dafür einfügt und eine entsprechende Datei existiert, ganz gleich,
was da drin steht, auch, wenn die entsprechende Feiertage auskommentiert
sind.
Gruß Hubert
On Saturday, March 17, 2012 12:00:11 AM UTC+1, UliM wrote:
> Hi,
> rechtzeitig wieder anzuschmeissen, damits abends schön warm ist :)
> Gruß, Uli
> sind.
$we is 1 falls Wochenende ist ($wday ist 0 oder 6) ODER der Status des mit
holiday2we gesetzten holiday Instanzes nicht none ist.  Letzteres kann man auch
einfach mit list oder mit {Value("holidayname")} pruefen. $we wird beim
ausfuehren von jedem Perl-Code neu berechnet, das holiday Instanz rechnet aber
nur einmal am Tag.
Guest
Hallo hm.pos,
da es bei Uli und anderen richtig geht müssen wir wohl iwas falsch machen
aber bei mir geht es auch nicht allerdings ist da $we imer 0, und da ich es
eh komplexer wollte und auch abfragen wollte, was morgen ist, habe ich es
so gemacht. Ich habe bisher nicht weiter geprüft was ich mit $we falsch
mache es war mir in dem Moment egal weil u.g. Code eh das liefert was ich
brauche. Das könntest du auch bei dir nutzen und du trägst einfach nur die
Abwesenheitszeiten ein. Wenn dann MORGEN nicht abwesend ist, geht die
Heizung ab einer bestimmten Uhrzeit an, vll. ja erst später, als wenn du
schon heute nicht abwesend wärst...
Die Tage habe ich in dem Holiday-Device "urlaub" ganz normal...
define urlaub_heute dummy
define at_urlaub at 03:00:00 {fhem "set urlaub_heute ".fhem("get urlaub
".strftime("%m-%d",localtime()));;}
define urlaub_morgen dummy
define at_urlaub_morgen at 03:00:00 {fhem "set urlaub_morgen ".fhem("get
urlaub ".strftime("%m-%d",localtime(time+86400)));;}
{fhem "set urlaub_morgen ".fhem("get urlaub
Am Samstag, 17. März 2012 00:00:11 UTC+1 schrieb UliM:
> Hi,
> Gruß, Uli
Guest
Hallo Hubert,
du hast oben geschrieben das du " define holiday2we st " in deiner cfg hast.
Probier doch mal " attr global holiday2we st ", so ist meiner Meinung nach
die Syntax.
Siehe auch http://fhem.de/commandref.html#global
MfG
Volker
Am Freitag, 16. März 2012 23:21:52 UTC+1 schrieb hm.pos:
> Hallo FHEM-Users,
> define st holiday
> eingebunden.
> angezeigt.
> festzustellen,
> define st holiday
> auszuwerten.
> {Value("st")}
> noch Feiertag ist?
> Viele Grüße
> Hubert
Guest
Hallo Volker,
du hast natürlich Recht. Aber das war nur ein Verschreibsel in meinem Post.
Natürlich steht im Script
"attr global holiday2we st".
Auf jedem Fall konnte ich mich gestern wie heute freuen, da mein Rollo
statt wie gewünscht um 6:00 Uhr, erst um 7:45 Uhr aufging.
Für das Rollo war Feiertag, für mich aber Arbeitstag.
Gruß Hubert
On Sunday, March 18, 2012 12:28:20 PM UTC+1, Volker wrote:
> Hallo Hubert,
> hast.
> die Syntax.
> MfG
> Volker
>> Hallo FHEM-Users,
>> bzw. Wochenendtagen sowie Feiertagen
>> define st holiday
>> eingebunden.
>> angezeigt.
>> festzustellen,
>> define st holiday
>> auszuwerten.
>> {Value("st")}
>> Wochenende noch Feiertag ist?
>> Viele Grüße
>> Hubert
