wo Benutzer und Passwort für MQTT Server angeben
Begonnen von Rothammel, 01 Dezember 2016, 12:09:52
Rothammel
wo kann ich den Benutzer und das dazugehörige Passwort für den MQTT Server angeben, denn jetzt scheitert die Verbindung. fhem ist so fast nicht zu benutzen. der Seitenaufruf dauert 5min. mqtt scheint mit den fehlgeschlagenen Loginversuchen fhem zu blockieren.  :o  >:(
dev0
Ich sehe drei mögliche Vorgehensweisen:
a) FHEM deinstallieren und andere Software nutzen.
b) Forumssuche benutzen.
c) Hier gucken: https://forum.fhem.de/index.php/topic,32528.msg265018.html#msg265018
Rothammel
danke dir,
openhab2 läuft auf dem selben server und dort funktioniert es, bin noch in der Findungsphase, daher der parallele Betrieb.
hmm, seit fast 2 Jahren hat das keiner upgedatet  :o
seit ehrlich, ist fhem tot?
dev0
Rothammel
klausw
wie kommst du zu dieser Aussage?
Es gibt quasi täglich Updates von FHEM Modulen.
Das MQTT Modul ist derzeit verwaist und kann sich im Auslieferungszustand nur mit Servern ohne Login verbinden.
Hast du den Link unter c im Post 2 angeschaut?
Dort gibt es einen Workaround.
Dieser Zustand wird anhalten, bis sich wieder einer um das Modul kümmert.
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
Rothammel
kann ich das modul nicht updaten? oder warum hat das niemand in den letzten fast 2 Jahren gemacht?
klausw
Du kannst es auf deinem System updaten.
Änderungen im SVN sollten vom Autor bzw. nur nach Rücksprache mit ihm erfolgen.
Falls du dich darum kümmerst möchtest... es könnte auch noch TLS Support eingebaut werden  8)
Rothammel
nun gut, bei mir funktioniert es nun  :) dankeschön,
warum das modul nicht mehr verbessert werden kann, verstehe ich trotzdem nicht. vielleicht ist der Autor die nächsten 100 Jahre indisponent... genauso wenig verstehe ich dev0's seltsamen Unterton. meine Hand für mein Produkt?
klausw
Ich habe Norbert (den Modulentwickler) mal angeschrieben.
Allerdings war er seit Oktober nicht mehr online.
dev0 kann ich schon verstehen, mich würde es stören wenn jemand einfach so in meinen Modulen rumpfuscht.
Das Modul kann natürlich verbessert werden. Und wenn der Autor sich nicht meldet könntest du im Developer Forum klären, wie es weitergehen soll.
eisler
Problem sollte mit aktuellem update gelöst sein:
define <name> MQTT <ip:port> [<username>] [<password>]
Stephan
Rothammel
