dblog - Perl Warning im LOG
Begonnen von blueberry63, 04 Januar 2017, 19:23:08
blueberry63
ich habe immer mal wieder folgende Zeilen im LOG:
2017.01.04 19:16:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $fld[0] in concatenation (.) or string at ./FHEM/93_DbLog.pm line 271.
2017.01.04 19:16:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/93_DbLog.pm line 271.
Vielleicht sagt einem die Code-Zeile ja, was da faul sein könnte. Falls nicht, müsste ich den LOG-Level erhöhen, allerdings weiß ich noch nicht, wie ich den Fehler reproduziere.
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
stromer-12
Da ist wohl eine gplot-Datei nicht richtig.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
blueberry63
Danke, das ist ein guter Tipp. Ich werde dann mal in dieser Richtung den Fehler suchen gehen.
Blueberry63
