[Gelöst]Plots mit DbLog min und max Werte
Begonnen von jeti, 06 Januar 2017, 21:24:00
jeti
ich lasse eine Leistungs mit dem widget_dbplot anzeigen. Soweit klappt dies auch ganz gut.
Leider wird hier ein Wert unter 0 angezeigt, wie kann ich dies verhindern?
im Highcharts API Reference habe ich die Option "min" gefunden welche wohl die richtige ist. Diese müsste ich dann ja  so definieren können:
{% import "widget_dbplot.html" as dbPlot %}
{% set plotOptions =
        'update_trigger_gad': 'PW.W.act',
        'device': 'MYSENSOR_154',
        'reading': 'power',
        'config': {
            'name': 'Leistung gesamt',
            'type': 'line'
    {% set yAxisOptions = [
      min:0
{{ dbPlot.linePlot('Powerplot', 'Leistung', '1440', '1440', 'Watt', '', plotOptions, 'yAxisOptions', '', 300) }}
dies hat aber keinen Einfluss auf den Grafen...
Wo liegt hier mein Fehler?
Gruß und Danke im Voraus
jeti
Lösung:
keine '' bei yAxisOptions verwenden... :-[
so gehts:
        'reading': 'power',
        'config': {
            'type': 'line'
      min:0,
      max:5000
{{ dbPlot.linePlot('Powerplot', 'Leistung', '1440', '1440', 'Watt', '', plotOptions, yAxisOptions, '', 300) }}
