Siedle Türsprechanlage in Fhem und FB einbinden
Begonnen von Fixel2012, 04 Januar 2017, 15:08:22
Fixel2012
ich habe vor meine alte analoge Siedle Anlage in Fhem/Fritzbox einzubinden.
Das soll wohl an der Fritzbox ganz einfach gehen:
Die a/b Schnittstelle in die entsprechende Buchse an der FB stecken, anschließend konfigurieren.... Danach soll es schon möglich sein einen Rundruf an alle Telefone zu senden. Wenn jemand abnimmt kann er sowohl mit demjenige, der vor der Tür steht sprechen, als auch den Summer durch eine Ziffern Kombination betätigen.
Ich denke soweit ist das machbar und nicht als so schwer.
Aber wie schaffe ich es, dass ich z.B. über die Tablet UI die Tür aufkriege? Das sprechen ist dort eher nebensächlich bis nicht nötig.
Ich weiß, es gibt verschiedene Fritzbox Module, aber habezum Thema Klingel und Fhem nichts dazu gefunden. Vielleicht kann man das auch durch einen SIP-Client der auf dem Fhem Server installiert ist lösen?
Oder mein Ansatz ist falsch und es ist leichter (falls es überhaupt möglich ist) die Siedle Anlage an den Pi(Fhem)direkt zu hängen und der Fritzbox sagen, dass sie einen Rundruf starten soll, wenn geklingelt wird.
Das Klingel-Signal will ich außerdem dazu verwenden, dass die bald installierte IPCam an der Haustür mir dann ein Bild von dem besucherschickt.
Hat jemand so etwas in der Art schon durchgeführt, und hat Ideen wie die Kommunikation zwischen FB und Fhem laufen könnte?
Bin über jeden Idee dankbar.
Danke und VG
Fixel
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Fixel2012
Hat niemand einen Ansatz wie ich anfangen könnte?
