Plots....
Begonnen von klaymen, 06 Januar 2017, 11:02:03
klaymen
Da ich ein paar Thermostaten habe, würde ich auch gerne plotten. Allerdings komme ich nicht zu recht damit - meine erste Frage wäre, wo es für Anfänger dazu Infos gibt? Ich habe natürlich den Abschnitt im Anfänger PDF gelesen ("Temperaturverläufe als Diagramm  – Logs & Plots"), der ist aber knapp und unvollständig, es wird im Wesentlichen auf die autcreate Funktion verwiesen und "Details dazu folgen in der erweiterten Version dieses Dokuments.". Gibt es eventuell einen detaillierteren Thread für das Grundwissen dazu?
eine konktete Frage (sorry wenn trivial...): Ich habe  HM-TC-IT-WM-W-EU Thermostaten. Plots dazu sehe ich nicht automatisch. Im Wiki zum alten Plot fand ich eine Art Anleitung, die im wesentlichen auf
attr FileLog_WZ_Thermostat logtype temp4hum6:Plot,text
defmod SVG_0 SVG FileLog_WZ_Thermostat:temp4hum6:CURRENT
attr SVG_0 room Plots
setstate SVG_0 initialized
rausläuft (keine Ahnung, was SVG_0 etc bedeutet, da fehlt mir das Grundwissen). Der Plot zeigt aber nichts an.
Das WZ_Thermostat-2017.log zeigt Einträge in der Art
2017-01-01_00:00:45 WZ_Thermostat battery: ok
2017-01-01_00:00:45 WZ_Thermostat batteryLevel: 3.2
2017-01-01_00:00:45 WZ_Thermostat desired-temp: 17.0
2017-01-01_00:00:45 WZ_Thermostat measured-temp: 19.5
Da taucht eigentlich auch nichts in Sachen Feuchtigkeit auf... welche eher irgendwo in _Weather Subchannel stehen würde - muss da ein separates Logile dafür erstellt werden? Und wie ist es, wenn ich auch die valve Werte des Radiators plotten möchte? Ich glaube, ich stehe da irgendwie auf dem Schlauch....
Meine andere Frage ist, dass Im
Danke und Grüsse, Andreas
Devender
Plots kannst du anlegen, indem du unter dem jeweiligen Filelog im oberen Bereich SVG Plot klickst.
Dann kommt die Seite fuer die Plots.
FHEM 5.8 auf RasPi mit Jessy - CUL868, JeeLink Lacrosse
Komponenten: HM, IT, ELV, FB7390, FritzPL543,Sonos Play3
Mehrere Wandtablets sowie einen Smart Mirror
https://wiki.fhem.de/wiki/Anwesenheitserkennung#PRESENCE-Modul
