FHEM mit dem Amazon Echo per Sprache steuern
Begonnen von rantanplan1980, 13 Dezember 2016, 10:53:35
rantanplan1980
Folgendes hab ich implementiert... :)
http://www.computerhilfen.de/info/fhem-mit-dem-amazon-echo-per-sprache-steuern.html
Wenn ich nun sage:
"Alexa schalte Lampe ein"
... kommt folgendes
Alexa sagt folgendes:
Der Hub mit dem das Gerät Lampe verbunden ist reagiert nicht Bitte überprüfe Netzwerkverbindung und Stromversorgung.
Fehlermeldung:
Wenn ich aber im Browser den Link eingebe
http://192.168.178.65:8083/fhem?cmd.Lampe=set%20Lampe%20on
schaltet die Lampe.
Kann mir einer sagen was ich falsch mache?
Danke!
Folgendes steht im Log
2016-12-13 10:49:15,192 [qtp1115593-16] WARN  com.bwssystems.HABridge.hue.HueMulator - Error on calling url to change device state: http://192.168.178.65:8083/fhem?cmd.Lampe=set%20Lampe%20on
rantanplan1980
Ich wäre fast aus dem Fester geworfen worden wenn ich noch einmal "Licht an" gesagt hätte, aber ich hab es raus gefunden.
Es ist keine basicAuth möglich!?!
Frage 1:
Ist es möglich die basicAuth zu aktivieren und trotzdem die Lampen zu steuern?
Sowie sind keine Anderen Namen wie Lampe möglich???
Wenn ich die Bridge Devices durchnummeriere ... Lampe 1, 2 und 3 funktioniert es.
Wenn  ich die Bridge Devices aber Tannenbaum, Luftbefeuchter benenne funktioniert es nicht.
Frage 2
Kann mir einer dieses Verhalten erklären?
satprofi
Tasmota,LD382A,Telegram
marvin78
@satprofi: Kannst du bitte nicht Links posten, zu denen man erst über eine Umleitung gelangt!?
Wenn man externe Links posted, dann schreibt man etwas dazu. Man muss schon einen guten Grund haben, solchen Links zu folgen.
