HM-LC-SW1-BA-PCB Batterieschwellwert setzen
Begonnen von cseuss, 07 Januar 2017, 09:53:45
cseuss
ich setze einen HM-LC-SW1-BA-PCB intern ein und versorge ihn mit einem 9V-Block.
Ich bekommen es leider nicht hin, den Schwellwert für die Batterie-Warnung über das Register lowBatLimitBA gemäß Wiki zu setzen, und würde mich freuen, wenn Ihr mir helfen könntet.
Ich setze das Register über
set <device> regSet lowBatLimitBA 6
Ist das richtig oder muss es
set <device> regSet lowBatLimitBA 6V
heißen, also mit der Spannungsangabe?
Muss ich danach noch etwas tun, um den Wert im Register zu aktivieren? Also Config-Taster oder so drücken?
Könnt Ihr mir eine Schritt-für-Schritt Anleitung geben?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Christian
Jorge3711
Ohne Configtaste übernimmt der keine über FHEM initierten Registeränderungen. Also einmal Config-/Anlerntaste drücken, dann sollte die LED schnell orange blinken und die Register geschrieben werden.
Das stimmt nicht! Die Aktoren übernehmen alle ohne Taste.
Das funktioniert bei mir:
set <device> regSet lowBatLimitBA 6.0
Jorge3711
Hm, ich dachte da war was mit Burstmodus bei dem Teil. Mein HM-LC-SW1-BA-PCB übernimmt erst nach drücken des Configtasters. Ein eben versuchsweise gesetztes "ledMode on" taucht auch nach mehrmaligem getConfig nicht im "get regTable" nicht auf...
Habe gerade an meinem Re-8 ledMode on geschaltet und die Led leuchtet.
Habe am SW1-BA-PCB lowBatLimitBA 6.0 gesetzt und es wird übernommen.
Beide brauchen beim ersten Mal einen Moment ... aber es geht. Das zweite Register geht schneller.
cseuss
