DOIF zum temporären Setzen eines Dummys
Begonnen von cseuss, 08 Januar 2017, 12:56:31
cseuss
ich möchte wieder eine Anfängerfrage stellen..
Ich habe ein DOIF, dass bei einem gewissen Event einen Dummy auf den Status "on" setzen soll. Das klappt so weit auch.
Ich möchte nun, dass dieser Dummy nach eine gewissen Zeit automatisch wieder zurück gesetzt wird auf "off".
Ich bekomme das leider nicht hin. Ich habe ein DOIF mit einem Wait gemacht, dass auf das "on"-Event des Dummy auslöst und ihn dann wieder selbst auf "off" setzt. Das funktioniert leider nicht richtig.
Habt Ihr einen Tipp?
Gruß und Dank
Christian
CoolTux
Beim Dummy das Attribut use-set-extension setzen und dann kannst Du set dummy on-for-timer setzen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
