[gelöst] Keine Inklusion von ZME_UZB1 und FIBEFGMS-001-ZW5 möglich
Begonnen von matt_577, 11 Januar 2017, 13:12:27
matt_577
hab mir als Zweitcontroler einen ZME_UZB1 angeschafft. Sonst hab ich nur Homematic-Geräte, die mit einem HM-MOD-RPI-PCB angesteuert werden.
Den ZWave-USB-Controler hab ich in mein Raspberry gesteckt und er wird auch von FHEM nach "usb scan" als "ZWDongle_0" erkannt! Bis dahin läuft alles, wie im Wiki beschrieben.
Ich setze den ZWDongle_0 nun in den Standard-Modus zur Inklusion ("set ZWDongle_0 addNode onNw"), drücke am Multisensor (FIBEFGMS-001-ZW5) dreimal auf die sog. "B-Taste" und es tut sich NÜSCHT. Naja, der USB-Controler blinkt hecktisch am Raspberry, aber das will ich mal net als Erfolg abhacken.
Die list meines Dongles sieht, wie folgt aus:
   CFGFN
   CallbackNr 16
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/ttyACM0@115200
   DeviceName /dev/ttyACM0@115200
   FD         5
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWDongle_0
   NR         114
   PARTIAL
   RAWMSG     004a10010000
   ReadTime   1484136327.83683
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1484136327.83144
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWDongle_0_MSGCNT 13
   ZWDongle_0_TIME 2017-01-11 13:05:27
   homeId     d53ee495
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   Matchlist:
     1:ZWave    .*
   Readings:
     2017-01-11 12:52:27   caps            Vers:5 Rev:6 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
     2017-01-11 12:52:27   ctrlCaps        PRIMARY
     2017-01-11 12:55:45   homeId          HomeId:d53ee495 CtrlNodeIdHex:01
     2017-01-11 12:36:03   nodeList        ZWDongle_0
     2017-01-11 12:52:27   random          32679bd468ea0dda2a8fae310d00164f2924da9593bae6f7f1982ca21806f39e
     2017-01-11 12:52:27   state           Initialized
     2017-01-11 12:52:27   sucNodeId       no
   SendStack:
   Addcl:
     Authenticated 1
     BUF
     LASTACCESS 1484136359
     NAME       WEB_192.168.2.50_59234
     NR         663
     PEER       192.168.2.50
     PORT       59234
     SNAME      WEB
     SSL        1
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
   room       Büro,System
   verbose    5
Hab ich denn irgendwas übersehen? Gibt es noch irgendwelche Tricks? Oder ist eines der Geräte einfach defekt? Ich habe leider keinen zweiten Dongle, bzw. kein zweites ZWave-Gerät um das zu prüfen  :-\
Danke für Eure Tipps und
Ein Werksreset hat das Problem gehoben, Danke!
Gruß aus Oberfranken
matt
Raspberry PI 3 mit HM-MOD-RPI-PCB
HM: 3 x HM-CC-RT-DN, 1 x HM-TC-IT-WM-W-EU, 3 x HM-RC-2-PBU-FM, 1 x HM-LC-Bl1PBU-FM
ZWave: F
NanoCUL433: 3 x Brennenstuhl RCS 1000-N, irgendein Thermostat vom Nachbarn
Shelly: ShellyPlugS, meine neue Liebe!
marvin78
Das mit dem 3 mal Drücken ist oft etwas tricky. Das muss bei vielen Geräten schneller gehen, als man denkt.
matt_577
Hi Marvin,
ja, da hast Du wohl recht. Aber das 3malige Drücken wird durch ein dauerhaft blaues Leuchten quittiert. Also alles, wie nach Handbuch  :o
matt
ZWave: F
DeeSPe
Zitat von: matt_577 am 11 Januar 2017, 13:26:21
Hi Marvin,
matt
Habe die Erfahrung gemacht dass man mit batteriebetriebenen Aktoren zum Inkludieren möglichst dicht an den Controller muss.
Dan
matt_577
Hi DeeSPe,
ZitatHabe die Erfahrung gemacht dass man mit batteriebetriebenen Aktoren zum Inkludieren möglichst dicht an den Controller muss.
Ich sitz hier 1,2 m vom Raspberry entfernt und hab auch die Kugel (Multisensor) mal direkt neben den Raspberry gelegt. Alles ohne Erfolg  :-\
Danke und
matt
ZWave: F
DeeSPe
Zitat von: matt_577 am 11 Januar 2017, 13:41:12
Hi DeeSPe,
Danke und
matt
Mach mal einen Werksreset des Sensors und probiere danach erneut!
Wie das geht müsste irgendwo in der Anleitung stehen!
Dan
matt_577
Hi Dan,
was soll ich sagen?
Ich schäm' mich grad etwas! Da hätte man(n) ja mal selbst drauf kommen können  :-\
Jetzt klappt es, hab ein neues Device mit dem Namen "ZWave_SENSOR_BINARY_2"
Danke und
matt
ZWave: F
