webCmd zusammenfassen
Begonnen von MarkusAutomaticus, 07 Januar 2017, 20:27:13
MarkusAutomaticus
ich habe gerade für alle relevanten Türen und Fenster jeweils ein Notify angelegt, welches beim Öffnen meine Sirenen auslöst.
Damit das nun nicht immer geschieht, habe ich per Attribut webCmd active:inactive die Möglichkeit, das Notify scharf zu schalten (= active)
Soweit so gut.
Weil es sich aber um 8 Türen/Fenster handelt, möchte ich das nicht nur für jedes Element einzeln machen,
sondern zusätzlich auch alle auf einen Schlag active:inactive schalten können.
Etwa, wenn das Haus im Alarmmodus ist.
Hat jemand bitte einen Tipp für mich, wie das zu bewerkstelligen ist?
Markus
FHEM 5.8 |intel NUC Core i3: Ubuntu 22.04 | z-Wave: Aeon Labs USB Stick | Jeelink (v3c): LaCrosse-Sensoren | DuoFern Stick: Rademacher Gurtwickler | Philips Hue Bridge | CUNX: HomeMatic, EnOcean-Pigator
#1
Hallo Markus,
die einfachste die mir einfällt ist regEx freundliche Namensgebung, dann alle notify mit einem Befehl:
set nty_Alarm.* active
Oder Du machst ein notify wo Du alle trigger reinpackst:
define nty_Alarm trigger1|trigger2|trigger3 set Sirene on
Amenophis86
Interessant wäre für dich vielleicht auch das Alarmmodul. Ist Umfangreicher und geht wahrscheinlich in deine geplante Richtung.
hobu
...auch hier die Anregung, mal das Modul 'structure' zu prüfen, ob das ggf. für Deine Installation passt.
Darüber hast Du dann damach mit einem webCmd die Kontrolle über alle Devices, etc.
Raspberry Pi (Model B)
HM-CFG-USB, HM-CC-RT-DN, HM-LC-SW1-FM, HM-Dis-WM55, HM-FK-SCO
DeeSPe
Ich würde evtl. den Weg über ein weiteres Zwischendevice (dummy) gehen!
Dann entsprechend im notify nur die Sirene auslösen wenn Kontakt geöffnet wurde und der dummy auf scharf/on oder sonstwas steht.
Dan
DeeSPe
Dan
Oder ein dummy der per notify alle anderen notify(s) auf disable setzt!
Dan
