Garagentor mit Potentialenfreien Kontakt des ITL-1000 öffnen und schliessen
Begonnen von maraka, 18 Januar 2017, 14:36:39
maraka
Kann mir da jemand helfen, wie ich den ITL-1000 von Intertechno richtig in Fhem einbinde und evtl. als Taster erscheint. Ich möchte das dann in Homekit (Siri) einfügen.
Bislang habe ich das nur als IT switch über den CUL Stick geschafft. Hier habe ich nur den Status ein oder aus. Der ITL-1000 macht zwar den Kontakt nach 2sec. wieder auf, aber der Schalter in Fhem oder iPhone bleibt auf on, so muss ich erst auf of klicken damit ich einen neuen Befehl rausschicken kann zb. Garagentor wieder schliessen.
daivnbe
Hi Maraka,
hiermit hast Du nur ein Taster ohne ON/OFF Status.
define Garagentor dummy
attr Garagentor devStateIcon ok:general_ok:ok
attr Garagentor eventMap on:ok off:ok
attr Garagentor room Garage
Musst noch ein notify an das "Garagentor" machen und Deinen eigentlichen Schalter schalten.
define act_on_garage notify Garagentor {\
  fhem("set Garage on");;\
  sleep(1);;\
  fhem("set Garage off");;\
attr act_on_garage room Garage
daivnbe
Hi maraka,
ich mache das einfach so: defmod nty_SW81 notify SW81_._Tor.*:on sleep 0.4;; set $NAME off
Wenn ein Kontakt der mit SW81_._Tor im Namen beginnt (ich habe mehrere) dann wird auf on getriggert und gleich wieder auf off geschaltet.
