Snapshot der Webcam einbinden
Begonnen von ujaudio, 28 Januar 2019, 20:58:34
ujaudio
ich hoffe mal, dass das Thema hier nicht allzu falsch ist, ggf. kann ich es ja noch verschieben. Ich habe eine Webcam in FHEM eingebunden (funktioniert tadellos), möchte aber auch einen Snapshot haben. Dazu habe ich definiert:
define webcam_picture weblink image http://192.168.178.44/snapshot.cgi
Soweit auch gut, das Bild wird angezeigt.
Es zeigt aber genau das Bild an, welches ich vorher via Firefox erzeugt habe. Dazu wird im Browser als url genau die Adresse "http://192.168.178.44/snapshot.cgi" eingegeben. Wenn ich anschließend in FHEM den BEfehl
trigger WEB JS:location.reload() eingebe, habe ich den erzeugten Snapshot in der FHEM-Weboberfläche. Das Triggern geht natürlich auch problemlos, z.B. über ein notify. Nur:
Wie kann FHEM selbst einen neuen Snapshot erzeugen?
Irgendwie fehlt mir da aktuell die Fantasie, wie das gehen könnte?
Einen lieben Gruß
Jürgen
Einen lieben Gruß
Jürgen
DS_Starter
Hallo Jürgen,
kannst du dazu nicht das IPCAM-Modul verwenden ?
Falls du Synology Surveillance Station benutzt, gäbe es auch SSCam dafür.
Heiko
ujaudio
Hallo Heiko,
danke für die Hinweise. Zuerst schaue ich mir mal IPCAM an. SSCam ist ja richtig mächtig! Da ich aber eine Synology habe, werde ich mir das auch mal bei Gelegenheit anschauen. Aufgrund der vielen Features muss ich mir ja dann eine "ordentliche" IP-Kamera kaufen  ;)
Einen lieben Gruß
Jürgen
Einen lieben Gruß
Jürgen
DS_Starter
Jogi
Hallo Jürgen,
ich habe das bei mir folgendermaßen realisiert:
Definition des IPCam-Moduls:
defmod HaustuerSnap IPCAM 192.188.168.88
attr HaustuerSnap basicauth BENUTZER:PASSWORT
attr HaustuerSnap group Video
attr HaustuerSnap path cgi-bin/snapshot.cgi?channel=01
attr HaustuerSnap room 1.Start,Unsorted
attr HaustuerSnap storage ./www/snapshots
Abfrage des Snapshots, Aktualisierung und Versendung des Bildes via Telegramm:
defmod reloadwebdoif1 DOIF ([Tuerklingel:Switch] eq "on")(get HaustuerSnap image)\
(trigger WEB JS:location.reload())\
(set teleBot sendImage @USER1 ./www/snapshots/HaustuerSnap_snapshot.jpg Klingel Haustür)\
(set teleBot sendImage @USER2 ./www/snapshots/HaustuerSnap_snapshot.jpg Klingel Haustür)\
(set teleBot sendImage @USER3 ./www/snapshots/HaustuerSnap_snapshot.jpg Klingel Haustür)\
DOELSE #### nothing
attr reloadwebdoif1 checkall all
attr reloadwebdoif1 do always
attr reloadwebdoif1 wait 0,1,0,0,0:0
Funktioniert wunderbar. Vielleicht hilft es Dir weiter.
Jogi
ujaudio
#5
Danke, das werde ich morgen mal ausprobieren!
Was ist "teleBot"? Vermutlich https://wiki.fhem.de/wiki/TelegramBot!!?!
Einen lieben Gruß
Jürgen
Jogi
ujaudio
#7
So, jetzt habe ich mal ein IPCAM definiert. Die Definition habe ich entsprechend "devicespecific help" des Moduls gemacht - aber irgendetwas stimmt noch nicht. Das Listing ist:
   AUTHORITY  http://192.168.178.44
   CFGFN
   DEF        http://192.168.178.44
   NAME       interactive_webcam2
   NR         9772
   SEQ        0
   STATE      Defined
   TYPE       IPCAM
     snapshots:
       VAL        0
   delay      3
   path       snapshot.cgi?user=Max&pwd=Mustermann
   snapshots  3
   verbose    5
Wenn ich ein
"get interactive_webcam2 image"
auslöse, steht im Log:
"2019.02.01 16:07:55 1: IPCAM interactive_webcam2 Wrong or not supported image format: error while reading source image:"
Wenn ich das Browserfenster analysiere, welches als Ergebnis eines in Firefox ausgelösten snapshot ist, dann ist das so
<img src="http://192.168.178.44/snapshot.cgi?user=Max&amp;pwd=Mustermann" alt="http://192.168.178.44/snapshot.cgi?user=Max&amp;pwd=Mustermann">
definiert.
Wenn ich dieses Bild abspeichern will, dann ist der Defaultname z.B. "snapshot_54CDEE01494E_20190201172058.jpg"
Was habe ich übersehen?
Einen lieben Gruß
Jürgen
Paul
Probier es mal mit basicauth und ändere deinen path
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
ujaudio
 >:( funktioniert leider auch nicht, gleiche Meldung im Logfile!
Einen lieben Gruß
Jürgen
