mcp23017 eingänge auf Null volt setzen
Begonnen von Bastian0302, 12 Januar 2017, 14:29:40
Bastian0302
Guten Tag.
ich versuche beim mcp23017 die Eingänge auf  0Volt zu setzen, dass am Eingang über einen Taster oder Sensor 3 oder 5Volt anliegen und der mcp dieses erkennt. Ich finde nur Lösungen, wo der Eingang auf 3 bzw 5 Volt gesetzt wird und der Eingang über den Taster mit 0Volt verbunden wird und dieses erkennt.
Über Fhem habe ich bereits das Modul dazu laufen und ich kann auch Ausgänge schalten.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Raspbarry Pi 3, Panstamp NRG 2, Cul 433Mhz Sender/Empfänger, Mcp23017 Ein/Ausgabebaugruppe, TabletUi, Doorpi mit Nextion/RFID und Integration in Fhem, Sonos
klausw
z.B. mit Widerständen (100k oder so) an den Pins (gegen Masse)
Intern hat der mcp23017 nur zuschaltbare Pullups
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
