dummy für "Dummies"
Begonnen von pcbastler, 13 Januar 2017, 18:03:36
pcbastler
Ich habe heute einen halben Tag mit einer simplen Aufgabe verbracht. Ich wollte die am Heizkörper eingestellte Temperatur für spätere Verwendung in einer dummy-Variablen zwischenspeichern. Das Speichern fester Werte (set WZ_Temperatur 23) klappt problemlos, aber alle Versuche ein Reading (ReadingsVal("WZ_heiz1_Clima", "desired-temp",0);) direkt zu speichern waren erfolglos. Eine einzige Zeile in einem notify
fhem ("set WZ_Temperatur " . ReadingsVal("WZ_heiz1_Clima", "desired-temp",0)); war schließlich von Erfolg gekrönt.
War ich hier nur auf dem Holzweg oder geht das prinzipell nicht?
kumue
ist es das was du meinst ?
set WZ_Temperatur [WZ_heiz1_Clima:desired-temp]
pcbastler
ja, die eckigen Klammern hatte ich noch nicht probiert. Kann man das irgendwo mal für Newbies (wiederauffindbar ;) ) dokumentieren?
kumue
Du kannst auch mehrere Readings in einen Dummy schreiben...
Dazu das Attribut readingList bemühen
define T_dummy dummy
attr T_dummy readingList T_Bad T_WZ
setreading  T_dummy T_Bad [SE_TH_Bad:temperature]
setreading  T_dummy T_WZ [SE_TH_WZ:temperature]
In den Readings von T_dummy findest Du dann die Werte...(Sensoren natürlich anpassen..)
Beantrage doch einen Zugang zum Wiki  ;)
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEMWiki:Administratoren
Puschel74
#4
Man kann Werte auch ganz ohne Dummy in einem selbst gewählten Readingnamen in einem vorhandenen Device ablegen.
Edith: Aber um Gottes Willen - es darf dafür natürlich auch ein Dummy verwendet werden.
Und für Suchende ist das theoretisch bereits dokumentiert - commandref, Wiki und die SuFu sollten helfen  8)
