Homematic Rauchmelder Alarmanruf
Begonnen von Guest, 16 August 2011, 19:48:35
Guest
Hat schon jemand den Homematic Rauchmelder in Fhem eingebunden...?
Habe einen per Lanadapter eingebunden. Wenn dieser nun auslöst springt
der Status auf on...
Nur wie kann ich den auf ON springenden status nun verweden (z.B Anruf
auf definierte Nummer)
Bitte helft mir.....
Guest
schau mal in der commandref unter 'notify' nach.  Damit definierst Du
Aktionen, die ausgeführt werden sollen, sobald ein bestimtes Gerät
eine (bestimmten) Status meldet.
Steht u.a. hier beschrieben:
http://fhem.de/fhem-fuer-Einsteiger_V1.pdf
siehe Seite 11.
Anruf auf definierte Nummer - welches Gerät verwendest Du denn?
Gruß, Uli
Guest
hey,
danke erstmal...
Ich benutze die Fritzbox 7390 mit der neusten FHEM Version.
Ich möchte halt beim Auslösen des Rauchmelders einen Anruf erhalten.
Über Telnet weiss ich wie die Befehle sind, kann diese aber glaube ich
nicht in FHEM verweden?!
Guest
Hi Nylon,
leider kenne ich mich mit Rauchmeldern nicht aus (ist aber interessant). Aber ich wollte Dich mal was andres fragen:
Hast Du die Labor-Version der Fritzbox Firmware, oder die aktuelle Firmware und fhem nachinstalliert?
andy
On 17.08.2011, at 14:54, Nylon wrote:
> hey,
> danke erstmal...
> LG
Guest
Hat schon jemand ein Skript oder Modul gemacht, dass eine Notification an Growl schickt, bzw. an die GrowlAPI?
Oder wie bewerkstelligt ihr Push-Notifications?
Aus aktuellem Anlaß würde ich gerne benachrichtigt werden, wenn sich ein Gerät 'verabschiedet'.
andy
Guest
@andy
Habe die aktuelle Version  84.05.05 auf der Box
mfG
Guest
Schau mal in die commandref "Fhem command types":
E.g. the following three commands all do the same when issued from a
telnet prompt:
    set lamp off
    "fhem.pl 7072 "set lamp off""
    {fhem("set lamp off")}
Je nachdem, welchen telnet-port Du genutzt hast, solltest Du die
Befehle in einem Perl-Script unterbringen können, das dann von einem
notify ausgeführt wird.
=8-)
Guest
Beispiel: Watchdog (sendet alle 24 Sekunden ein on-for-timer 60) fällt
aus:
define Watchdog FS20 1b1b 0c
attr Watchdog fm_order 22
attr Watchdog model fs20s8m
attr Watchdog room Haus
define Watchdog_check notify (Watchdog:on-for-timer.*) { \
        my $fhem_cmd;; \
        my @@args= split(" ", "%");; \
        if($defs{"Watchdog_off"}) { \
                $fhem_cmd= sprintf("modify Watchdog_off +%%02d:%%02d:%
%02d", \
                        $args[1] / 3600, ($args[1] / 60) %% 60, \
                        $args[1] %% 60);; \
        } else { \
                $fhem_cmd= sprintf("define Watchdog_off at " . \
                        "+%%02d:%%02d:%%02d set Watchdog off", \
                        $args[1] %% 60);; \
        fhem("$fhem_cmd");; \
define WatchdogNotify_check notify (Watchdog:off) { \
        system("/usr/local/bin/growlnotify " . \
                "-n FHEM -m \"Watchdog Timeout\"");; \
Beispiel: Windstärke geht über 5 m/s:
define Windwarnung_check notify (WS:Wind-Speed) { \
        if($defs{"WS"}{READINGS}{"Wind-Speed"}{VAL} >= 5.0) { \
                if (!$defs{"Markise_AlleRein_off"}) { \
                        fhem("set Markise_AlleRein on-for-timer 1");;
                        fhem("define Markise_AlleRein_off at +00:00:30
{0}");; \
                if(!$defs{"WindNotify_off"}) { \
                        fhem("define WindNotify_off at +00:15:00
{0}");; \
                        my $sh_cmd= sprintf("%%s -n \"Windwarnung
(Markise)" . \
                                "\" -m \"Windstaerke: %%s m/s\"",\
                                "/usr/local/bin/growlnotify", \
{VAL});; \
                        system("$sh_cmd");; \
Guest
Hi FHEM-Softie,
super - vielen Dank schon mal... das ist ja einfacher als gedacht. Werd ich mal ausprobieren...
andy
Am 17.08.2011 um 19:42 schrieb FHEM-Softie:
> aus:
>        my $fhem_cmd;; \
> %02d", \
>                        $args[1] %% 60);; \
>        } else { \
>                        $args[1] %% 60);; \
> {0}");; \
> {0}");; \
> (Markise)" . \
> {VAL});; \
Guest
Hey UliM,
wie kann ich das skript über notify öffnen?
Könntest du mir das skript vl schreiben wenn ich dir die Telnet
befehle sende?
Bin nicht grad der Programmierer...
mfG
Guest
On 18 Aug., 11:08, Nylon wrote:
> Hey UliM,
> befehle sende?
> mfG
Eigentlich nicht ;-)  Müsste sowas werden wie
define RauchmelderAnruf notify Rauchmelder:on {system("FB-Anruf-
Befehle")}
oder
define RauchmelderAnruf notify Rauchmelder:on "ruf-mich-an.sh"
Wenn Du im Forum suchst nach "FB7390 mail" findest Du ne menge
Beispiele - alle mit mail, aber statt mail senden einen Anruf zu tun
kann ja nicht so schwer sein:
jwk - 06. Juli 11:04
http://groups.google.com/group/fhem-users/browse_thread/thread/bc827151f86a103/40fe557c36d6e9f0?lnk=gst&q=mail+fb7390#40fe557c36d6e9f0
(die ganzen Verweise auf das chroot-Environment kannst Du ignorieren,
wenn Du die Version von Rudi installiert hast)
Oder einfach
http://fhem.de/commandref.html#notify
(Kombi aus vorletztem und letztem Beispiel)
Schreibst Du hier mal die Lösung, wenn Du's hinbekommen hast?
Sagt die FB eigentlich auch was, wenn sie Dich dann anruft? ;-)
Gruß, Uli
Guest
Sooo...
Habe die ganze Alarmanrufgeschichte am Laufen...
Werde die Tage mal ein Tutorial posten, wenn jmd. Interesse hat?!
mfG
Guest
Sicher! Am besten ins Wiki...
a.
On 07.09.2011, at 07:07, Nylon wrote:
> Sooo...
> mfG
Guest
---Hier eine Minianleitung für den Alarmanruf---
In der fhem.cfg folgenden Eintrag hinzufügen...
define RauchmelderAnruf notify Rauchmelder:on "RauchmelderAnruf.sh"
Anließend ein Shellskript(RauchmelderAnruf.sh) im Fhemverzeichniss
erstellen mit diesem Inhalt...
#!/bin/sh
echo "ATDxxx" | nc 127.0.0.1 1011                    //  xxx steht für
die Rufnummer
fertig
