Schalten abhängig von Uhrzeit und Helligkeit
Begonnen von Guest, 18 September 2011, 20:30:38
Guest
Ich nutze FHEM in der FritzBox 7390 und einige FS20-Komponenten (FS20
ST3, HMS100TF). Nun würde ich gern Lampen in einem bestimmten Zeitraum
leuchten lassen (über FS20 ST3) (z.B. zwischen 17:00 und 23:00 Uhr).
Allerdings soll die Lampe ggf. erst nach 17:00 angehen, wenn eine
bestimmte Helligkeit noch nicht unterschritten wurde (z.B. durch sich
verändernde Sonnenuntergangszeiten). Hat jemand einen Tip, wie man das
umsetzen könnte? Welche Komponenten bräuchte man ggf noch?
Danke für die Hilfe.
borsti67
wenn Dir der "mathematische" Ansatz genügt, sollte das mit der
sunset()-Funktion gehen. Die nimmt aber natürlich den Sonnenuntergang
unabhängig von z.B. Bewölkung und beinhaltet auch schon passenden
Eingrenzungen - siehe hier: http://fhem.de/commandref.html#SUNRISE_EL
FS20 SD, würde ich mal raten (bin auch erst ganz kurz dabei), wenn Du
wirklich die "absolute" Helligkeit zum Schalten nehmen willst. Sonst keine.
T.
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
