HM-CC-RT-DN [GELÖST]
Begonnen von FlorianPri, 15 Januar 2017, 00:35:46
FlorianPri
leider bin ich schön langsam mit meinem Latein am Ende.
Ich habe mehrere Homematic Thermostate die ich gern immer über "set desired-temp" steuern würde.
Ich habe alle gepairt und in den manuellen Modus versetzt.
Meine Schaltlogik denke ich funktioniert auch denn im log taucht folgendes auf:
2017.01.15 00:16:55 3: CUL_HM set Esszimmer_Therm_Clima desired-temp 17.0
2017.01.15 00:17:11 3: CUL_HM set Wohnzimmer_Therm_Clima desired-temp 17.0
Nur das Problem ist das in diesem Fall die Thermostate nicht schalten.
Sie bleiben bei MISSING ACK stehen.
Ich habe unter Tags schon versucht eine Treppenfunktion abzufahren (alle 30 min 0.5°C mehr)
In den Temperaturplot sieht man dann das nicht jeder Schaltvorgang ausgeführt wird.
Also meine Thermostate schalten nur manches mal.
Wie kann ich weiter vorgehen, um den/die Fehler zu finden.
Lg,
Florian
martinp876
Es liegt mit Sicherheit nicht an den tempstufen.
Ist das device gepairt? Kannst du es auslesen? Was sagt hminfo checkcfg?
Sind alle Register gelesen mit getconfig?
Ansonsten pairen erst einmal ( mein Verdacht)
FlorianPri
#2
So ich habe jetzt noch einmal alle Thermostate aus Fhem rausgeschmissen und neu begonnen.
Ich habe eine Virtuelle Zentrale angelegt und ein komplett zurückgesetztes Thermostat daran angelernt.
Nachdem alle CMD abgearbeitet waren habe ich folgende Meldung
RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
danach noch einmal
set HM_501F3F getConfig
Outcome:
MISSING ACK
PairedTo 0xABC123
get hm regCheck gibt:
regCheck done:
missing register list
    HM_501F3F_ClimaTeam: RegL_01.
    HM_501F3F_remote: RegL_01.
incomplete register list
    HM_501F3F_Clima: RegL_07.
frank
fast gut.
nochmal getconfig in den angegebenen channels, aber nicht mehr im device.
poste mal ein list vom device.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
automatisierer
auch immer aufpassen, das der IO nicht im Overload ist... geht fix bei HT und WT...
FlorianPri
getConfig auf die falschen Channels
set HM_501F3F_Clima getConfig
set HM_501F3F_ClimaTeam getConfig
set HM_501F3F_remote getConfig
get hm regCheck nach dem abarbeiten aller Cmd
regCheck done:
    HM_501F3F_Clima: RegL_01.,RegL_07.
list HM_501F3F
   CFGFN
   CULCube_MSGCNT 436
   CULCube_RAWMSG A0F738610501F3F0000000AA0D2100940::-42:CULCube
   CULCube_RSSI -42
   CULCube_TIME 2017-01-16 14:05:46
   DEF        501F3F
   IODev      CULCube
   LASTInputDev CULCube
   MSGCNT     436
   NAME       HM_501F3F
   NOTIFYDEV  global
   NR         143
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_501F3F_Weather
   channel_02 HM_501F3F_Climate
   channel_03 HM_501F3F_WindowRec
   channel_04 HM_501F3F_Clima
   channel_05 HM_501F3F_ClimaTeam
   channel_06 HM_501F3F_remote
   lastMsg    No:73 - t:10 s:501F3F d:000000 0AA0D2100940
   protCmdDel 21
   protLastRcv 2017-01-16 14:05:46
   protResnd  21 last_at:2017-01-16 13:53:23
   protResndFail 5 last_at:2017-01-16 13:56:09
   protSnd    75 last_at:2017-01-16 13:56:06
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CULCube min:-56.5 max:-41.5 lst:-42 avg:-44.33 cnt:436
   Readings:
     2017-01-15 22:57:53   Activity        alive
     2017-01-15 23:02:46   CommandAccepted yes
     2017-01-15 22:57:53   D-firmware      1.4
     2017-01-15 22:57:53   D-serialNr      NEQ1410582
     2017-01-15 22:56:38   PairedTo        0xABC123
     2017-01-15 22:42:58   R-backOnTime    10 s
     2017-01-15 22:42:58   R-burstRx       on
     2017-01-15 22:42:58   R-cyclicInfoMsg on
     2017-01-15 22:42:58   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2017-01-15 22:42:58   R-pairCentral   0xABC123
     2017-01-15 22:56:38   RegL_00.          01:01 02:01 09:01 0A:AB 0B:C1 0C:23 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2017-01-15 23:18:22   RegL_07.
     2017-01-16 14:05:46   actuator        9
     2017-01-16 14:05:46   battery         ok
     2017-01-16 14:05:46   batteryLevel    3.1
     2017-01-16 14:05:46   desired-temp    20.0
     2017-01-16 14:05:46   measured-temp   21.0
     2017-01-16 14:05:46   motorErr        ok
     2017-01-16 13:56:09   state           MISSING ACK
     2017-01-15 22:42:36   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   115
     cSnd       01ABC123501F3F00040000000007,01ABC123501F3F00040000000007
     mId        0095
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +501F3F,00,00,00
       nextSend   1484571947.04668
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         501F3F
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        73
       Io:
         CULCube    -40
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_culcube:
         avg        -44.3394495412844
         cnt        436
         lst        -42
         max        -41.5
         min        -56.5
     Shregw:
       07         04
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      CULCube
   IOgrp      VCCU:CULCube
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1410582
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Im IO Overload sollte ich nicht sein da nichts in den logs steht
Eine Idee was ich noch versuchen kann?
frank
vermutlich timingprobleme mit deinem culCube.
besserung würde wahrscheinlich die tsculfw bringen, die es für den cube aber wohl nicht gibt.
also geduld haben, öfter mal probieren und attr autoreadreg auf 5_missing stellen. jeden chn einzeln bis zum bitteren ende abarbeiten.
oder ein anderes io nutzen.
oder sind cube und device zu dicht nebeneinander? sniffe die getconfigs.
auch der rt könnte im overload sein. geht bei burst und mit wiederholungen ziehmlich schnell.
vielleicht mal batterie raus und wieder rein.
FlorianPri
Hallo frank,
Ich habe meinen Cube mit der neuen Firmware geflasht und es gibt leider keine Besserung.
Auch autoreadreg auf 5 und viel Geduld  bringt mich leider nicht zum Ziel.
Macht es einen Unterschied ob ich den (MAX)Cube Per LAN oder per USB betreibe?
Was wäre eine bessere alternative als IO mit LAN für HM?
LG Flo
martinp876
