Fhem Versuch auf der FritzBox 7270
Begonnen von Guest, 25 September 2011, 15:52:01
Guest
nach folgender Eingabe in telnet unter Win 7
# /var/media/ftp/Generic-USBFlashDisk-01/fhem/startfhem
kommt die Meldung:
ln: /var/fhemcmd/SAMSUNG-HD103UJ-01: Operation not permitted
ln: /var/fhemcmd/Onlinespeicher: Operation not permitted
ln: /var/fhemcmd/fhemcmd.sh: Operation not permitted
/var/media/ftp/Generic-USBFlashDisk-01/fhem/startfhem: line 22: perl: not
found
Was ist da falsch gelaufen?
Gruß Vorhand
Guest
Also was mich wundert ist, dass in der TelNet Antwort ein anderer Name für
Deinen Speicherstick steht als im Aufruf.
Check doch mal per fd (auf der Kommandozeile) wie Dein Stick heisst. Müsste
etwa so aussehen
# /var/media/ftp/GenauSoHeisstMeinStick
Ich hab das sowohl mit ner angeschlossenen Festplatte als auch mit nem
USB-Stick gemacht, jeweils natürlich den Namen angepasst.
Und die Datei startfhem muss natürlich auch in dem Verzeichnis sein...
Bin leider bis zum WE nicht zu Hause, aber was ich auswendig weiss sag ich
Dir gerne.
Viel Erfolg,
Tom
Guest
Danke für deine Antwort
# df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/root                11584     11584         0 100% /
/dev/mtdblock5            1920       692      1228  36% /data
/dev/loop0                3963      2052      1707  55% /var/media/ftp
/dev/sdb1            976760000 104094440 872665560  11%
/var/media/ftp/SAMSUNG-HD103UJ-01
/dev/sdc1              1015832      7652   1008180   1%
https://sd2dav.1und1.de                      15728640    120832  15607808
1% /var/media/ftp/Onlinespeicher
Das ist die Antwort von df
Neben dem Stick mit fhem Programm (Generic-USBFlashDisk-01) betreibe ich
noch eine Samsung-Platte. Außerdem wird der Onlinespeicher noch aufgeführt.
Die letzte Zeile meiner Rückmeldung erscheint mir schon ok, auch dass kein
perl vorhanden ist - klar.
Nur wenn ich dann über den Browser 192....../8083/fhem aufrufe - ist fhem
nicht auffindbar?
Übrigens hab ich den CUL noch an der FB
Wenn du telnet öffnest und fhem startest - was kommt dann für eine Meldung?
Guest
> nicht auffindbar?
fhem ist unter perl implementiert.  Wie kannst Du akzeptieren, dass
perl fehlt, dann aber erwarten, dass fhem laeuft?
=8-)
Guest
es handelt sich um das Original-fhem für die FritzBox 7270. Da wird auch
darauf hingewiesen, dass perl nicht bzw. eingeschränkt vorhanden ist.
Guest
Was soll ich sagen - es geht auf der FB7270!
Nachdem ich die datei Startfhem dahingehend änderte, dass das home
verzeichnis nicht über df generiert wurde sondern direkt mit dem Stick Namen
versehen wurde - gings!
Ist es ein FB7270 v1?
