ZWave Dimmer merkt sich keine Helligkeit (Fibaro RGBW)
Begonnen von moppy, 18 Januar 2017, 17:39:03
moppy
ich hab einen Fibaro RGBW im Einsatz und muss den Kanal für Weiß separat ansteuern (als eigenes Gerät)
leider merkt sich das Gerät bei einem "off" die zuletzt eingestellte Helligkeit nicht, sodass es beim "on" Befehl immer zu 62% Helligkeit kommt.
Wie bekomme ich das jetzt so hin, dass sich das Gerät den zuletzt eingestellten Wert merkt?
hier das JsonList2 vom besagten Gerät
Zitat{
  "Arg":"ZW_Wz_LED_Fass_white",
  "Results": [
    "Name":"ZW_Wz_LED_Fass_white",
    "PossibleSets":"dim:slider,0,1,99 off:noArg on:noArg rgb:colorpicker,RGB stop:noArg wcrgb blink off-till on-till-overnight off-till-overnight intervals on-till toggle off-for-timer on-for-timer",
    "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev WNMI_delay noWakeupForApplicationUpdate:1,0 classes do_not_notify:1,0 dummy:1,0 extendedAlarmReadings:0,1,2 ignore:1,0 noExplorerFrames:1,0 eventForRaw secure_classes showtime:1,0 vclasses zwaveRoute neighborListPos event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "d0f3b337 8453",
      "LASTInputDev": "ZWDongle_0",
      "MSGCNT": "39",
      "NAME": "ZW_Wz_LED_Fass_white",
      "NR": "177",
      "STATE": "dim 99",
      "TYPE": "ZWave",
      "ZWDongle_0_MSGCNT": "39",
      "ZWDongle_0_RAWMSG": "0004002107600d0505260363",
      "ZWDongle_0_TIME": "2017-01-18 17:37:02",
      "ZWaveSubDevice": "yes",
      "endpointParent": "ZW_Wz_LED_Fass",
      "homeId": "d0f3b337",
      "isWakeUp": "",
      "nodeIdHex": "2105"
    "Readings": {
      "reportedState": { "Value":"dim 99", "Time":"2017-01-18 17:37:02" },
      "state": { "Value":"dim 99", "Time":"2017-01-18 17:38:22" }
    "Attributes": {
      "IODev": "ZWDongle_0",
      "classes": "COLOR_CONTROL SWITCH_MULTILEVEL",
      "genericDeviceType": "light",
      "group": "Licht",
      "homebridgeMapping": "clear Brightness=state,part=1,cmd=dim On=state,valueOff=off,cmdOn=on,cmdOff=off",
      "room": "Homekit,Schlafzimmer,ZWave",
      "webCmd": "dim:on:off"
  "totalResultsReturned":1
Falls jemand zusätzlich noch eine Idee hat, wie ich beim Fibaro RGBW einen Colorpicker hinbekomme, der gleichzeitig RGB und W darstellt: das wäre ein Traum :)
lg,
Emanuel
Intel NUC7i5 - Proxmox
HP Microserver Gen8 3,3ghz Xeon
http://coldcorner.de
