[SOLVED] FEHLER: setreading FM_OleanderMini_r active : Usage:
Begonnen von baukater, 11 Januar 2017, 16:59:54
baukater
Zitat von: Otto123 am 12 Januar 2017, 22:29:20
Hi Baukater,
Fällt Dir irgendetwas auf?
Alles klar?
Ich habe Dir von Anfang an gesagt dieser Befehl ist Mist:
setreading FM_OleanderMini_r $EVENT
OK, hab nochmal den ganzen Thread gelesen. Das setreading stösst auf einen Fehler weil das Reading "state" zum value "active" fehlt. Ich hab ein Fehler im log,
aber das reading wird trotzdem gesetzt.
Ich bin doch sicher nicht der Erste, der von FHEM2FHEM Werte übertragen will. Laut Betateilchen müsste ein set ... reichen? Oder wie geht es nun richtig. Werd's heute
abend nochmal recherchieren und probieren.
FB7490,Raspi 2/3,HM-Lan,Jeelink Classic (868),Logilink BT0015 Bluetooth 4.0, 2x mySmartUSB light,RS485USB , entities:272 device:14 channel:27 virtual:1, 6 x HM-LC-BL1-FM,4 x HM-LC-SW4-WM, 1 x HM-LC-SW2-FM,1 x Fensterkontakt,1 1x Türkontakt, 1 1x Bewegungsmelder, DECT-200,DECT100,6xAuthentic Xiaom
Der Event
Zitat2017.01.12 16:57:45 1: Hier kommt der Event: call data
wird genauso einen Fehler werfen. Oder gibt es ein reading call?
Du verstehst das Problem nicht, Du kannst nicht völlig ungeprüft irgendeinen $EVENT in irgendeinen set oder setreading Befehl werfen.
Und du schickst jeden Event vom Gerät FM_OleanderMini  in diese notify.
Um Werte von FHEM2FHEM  zu übertragen gibt es sicher tausend gute Möglichkeiten. Eine davon wäre vielleicht clonedummy?
-> https://forum.fhem.de/index.php?topic=21718.0
baukater
