Kann keinen Plot mehr erstellen DBLog
Begonnen von Tommy82, 14 Januar 2017, 06:31:04
Tommy82
ich logge mit DBLOG, und konnt bis jetzt auch Problemlos in DBLOG auf "Create SVG Plot" klicken und einen Plot erstellen, nun werden mir aber keine readings mehr angeziegt zum auswählen, so das kein Plot erstellt werden kann.
Das gleich tritt auf wenn ich z.b. einen bestehenden Plot verändern will, ich kann unter "Device:Reading" nichts auswählen.
Die schon definieren Plots werden aber trotzdem problemlos angezeigt und aktualisiert.
Beim versuch den Plot anzulegen kommt dann
missing data in logfile: won't write incomplete .gplot definition aber er wird trotzdem angelegt, nur ohne Daten
Was könnte da schief laufen?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Ich gehe davon aus, dass das ein DbLog Problem ist, da passiert gerade relativ viel, siehe
https://forum.fhem.de/index.php?topic=62998.250
FHEMWEB/SVG ist gerade ruhig.
Tommy82
Hab es dann mal verschoben in der Hoffnung das mir hier einer helfen kann
Du bist gefühlt der 728. Anwender, der in den letzten Tagen diese Frage gestellt hat.
Solange es im Attribut logType Deines DbLog devices kein CURRENT gibt, wird die DropdownListe nicht gefüllt.
Tobias
IMHO eines der Notwendigkeiten warum man CURRENT angeschaltet lassen sollte ;)
Tommy82
#5
Scheint dann ja noch mindestens 727 anderen auch so wie mir gegangen zu sein:-)
Allerdings hab ich auch nach dem setzen des Attributs das drei Devices nicht mehr richtig funktionieren, einmal ein FritzDect und eine Fritz Powerline, und ein HM-CC-RT-DN
Der Dect sieht so aus:
   DEF        16 switch
   FBSmartHome_MSGCNT 83
   FBSmartHome_RAWMSG 0703001c00000249001000000000000c0000001600040000000001a7
   FBSmartHome_TIME 2017-01-14 20:29:33
   IODev      FBSmartHome
   LASTInputDev FBSmartHome
   MSGCNT     83
   NAME       FritzDect_Wohnzimmerschrank
   NR         59
   STATE      on
   TYPE       FBDECT
   id         16
   props      switch
   Helper:
     Dblog:
       Current:
         Mydblog:
           TIME       1484422172.95346
           VALUE      0.0708
       Energy:
         Mydblog:
           TIME       1484422172.99817
           VALUE      7732
       Power:
         Mydblog:
           TIME       1484422172.77444
           VALUE      7.00
       Powerfactor:
         Mydblog:
           TIME       1484422173.04308
           VALUE      423.000
       State:
         Mydblog:
           TIME       1484422167.70895
           VALUE      on
       Temperature:
         Mydblog:
           TIME       1484422172.86344
           VALUE      26.5
       Voltage:
         Mydblog:
           TIME       1484422172.90848
           VALUE      235.686
   Readings:
     2015-09-22 21:46:00   configChanged   00000000467269747a446563745f576f686e7a696d6d657273636872616e6b0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
     2016-12-13 18:30:57   control         on fn=1 > 0.00 delay:0sec do:state off
     2017-01-14 20:29:32   current         0.0708 A
     2017-01-14 20:29:32   energy          7732 Wh
     2016-12-13 18:30:55   options         powerOnState:last,lock:none
     2017-01-14 20:29:32   power           7.00 W
     2017-01-14 20:29:33   powerFactor     423.000
     2016-08-18 21:13:12   relayTimes      disabled
     2017-01-14 20:29:27   state           on
     2016-12-13 18:30:52   tempadjust      0.0 C
     2017-01-14 20:29:32   temperature     26.5 C (measured)
     2017-01-14 20:29:32   voltage         235.686 V
   IODev      FBSmartHome
   alias      Schrank
   event-min-interval power:120
   group      Fritz
   icon       light_led
   model      Dect200
   room       Alexa,Wohnzimmer
ich nehme immer das power reading, das hat auch immer funktioniert und zeigt aktuell 7W an, allerdings kommt im Plot bzw. im DBLOg anscheint nichts an:
   DEF        myDbLog:SVG_myDbLog_6:HISTORY
   GPLOTFILE  SVG_myDbLog_6
   LOGDEVICE  myDbLog
   LOGFILE    HISTORY
   NAME       SVG_FritzDect_Wohnzimmerschrank
   NOTIFYDEV  global
   NR         256
   STATE      initialized
   TYPE       SVG
   fp_Fritz   750,200,0,
   fp_Home    790,1250,0,
   fp_Wohnzimmer 790,1200,0,
   group      Plots
   plotsize   480,160
   room       Wohnzimmer
get myDbLog HISTORY INT 2017-01-14_00:00:00 2017-01-15_00:00:01 FritzDect_Wohnzimmerschrank:power
2017-01-14_19:44:25 0.00
2017-01-14_19:46:25 0.00
2017-01-14_19:50:25 0.00
2017-01-14_19:54:25 0.00
#FritzDect_Wohnzimmerschrank:power:::
Im Log hab ich jetzt auch noch
2017.01.14 20:13:47.150 3: Defining DbLog SVG-Plots with :CURRENT is deprecated. Please define DbLog SVG-Plots with :HISTORY instead of :CURRENT. (define <mySVG> SVG <DbLogDev>:<gplotfile>:HISTORY)
2017.01.14 20:13:49.830 3: Defining DbLog SVG-Plots with :CURRENT is deprecated. Please define DbLog SVG-Plots with :HISTORY instead of :CURRENT. (define <mySVG> SVG <DbLogDev>:<gplotfile>:HISTORY)
Hab einen neune Plot direkt über dblog "Create SVG Plot" erstellt
Die Fritz Geräte werden nur angezeigt wenn ich  logType auf CURRENT/HISTORY steht, wenn es nur auf CURRENT steht klappt es nicht
stromer-12
In Current steht nur der letzte Wert zu einen Reading. (wird für die Drop Downfelder benötigt.)
Wenn du eine Grafik haben willst braucht du History.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
Heimweh
Gibt's hier Neuigkeiten? Ich habe exakt das selbe Problem. Wenn ich Logtype CURRENT/HISTORY stelle, sehe ich nicht alle readings...
RaspberryPi, 8 x Intertechnosteckdosen, ETA PU15 über HTTPMOD, Youless Eneergiemonitor, 8 x Technoline Funk Temperatur / Feuchtesensoren über jeeLink, Fritzbox Anbindung, Homematic Rolladen Aktoren, MAX Heizkörperventile + Cube, SONOFF S20, S26, POW, 4ch, OWD, Alexa-fhem, enOcean / Eltako,
JoeALLb
Mit heutigem Update?
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
Heimweh
Jetzt geht's wieder. Hatte erst gestern eins gemacht,  heute nochmal und es geht wieder. Danke Dir
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
