[Erledigt] Aktueller Verbrauch/power - GreenWave PowerNode
Begonnen von luedi, 21 Januar 2017, 15:19:32
luedi
ich habe dank Forum/Wiki/Commandref schon eine Menge in Fhem und smartVisu geschafft. Jetzt komme ich aktuell leider nicht weiter.
Ich habe per zWave eine Greenwave Steckdose NP 310-F in Fhem eingebunden. Funktioniert für mich auch.
Nun möchte ich allerdings den aktuellen Verbrauch in smartVisu anzeigen lassen. Ich habe in der config für den Raum in smartVisu folgendes hinzugefügt:
{{ basic.float('AktuellStromHeizung', 'OG.Ankleide.StromHeizung.Aktuell', 'W') }}
und das entstandende gad mit meinem Device und dem Reading "power" verknüpft.
Wie man auf dem Bild im Anhang erkennt, wird nicht der gewünscht Wert übertragen.
Ich denke das es am Reading "power" liegt. Da steht ja leider nicht nur der aktuelle Verbrauch in Watt, sondern noch andere Werte die ich momentan nicht gebrauchen kann.
Ich stelle mir da irgendwas wie ein userReading mit substring o.ä. vor. Leider bekomme fehlen mir da die Kenntnisse.
Kann mir einer helfen und mir einen Hinweis geben, damit ich weiss in welche Richtung ich suchen muss.
Kurzversion: wie kann ich die 108.6 aus dem Reading power an smartVisu übergeben?
Readings
energy
4.6955 kWh
meterSupported
type: energy scales: 0:kWh, 2:W resetable: yes
model
GreenWave PowerNode 1 port
modelConfig
greenwave/powernode1.xml
modelId
0099-0002-0002
power
108.6 W previous: 113.8 delta_time: 1 s
state
on
timeToAck
0.025
transmit
OK
verbrauchAktuell
verbrauchKosten
1.19312655
Marcel
mahowi
Ich habe dafür ein userReading power1:
power1 {my @a = split(" ",ReadingsVal($name,"power",0));; sprintf("%.1f", $a[0]);;}
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
luedi
#2
Hallo mahowi,
danke für deine Hilfe. Dein userReading zeigt mir das gleiche an, wie das welches ich schonmal hatte:
verbrauchAktuell { ReadingsVal("zWaveSteckdoseHeizung","power",0);; }[/s]
EDIT: Das Reading zeigte mir das gleiche wie dein Reading...
verbrauchAktuell { ReadingsVal("zWaveSteckdoseHeizung","power",0)*1;; }
Nur sieht deins komplizierter aus.
Trotzdem habe ich natürlich das userReading von dir erstellt und als gad verknüpft. In smartVisu hat das leider nichts gebracht. Dort sehe ich unregelmäßig (ich glaube aber bei jeder Aktualisierung des Readings in FHEM) für den bruchteil einer Sekunde den richtigen Wert (z.B. 98.3W) und danach pendelt der Wert immer zwischen 0.00 und 0.01.
Noch eine Idee oder fehlen weitere Infos?
Marcel
mahowi
Ich kenne smartVisu nicht, daher kann ich Dir damit nicht weiterhelfen. Ich habe nur auch dieselben Steckdosen und bei mir wird mit dem userReading der Wert für den aktuellen Verbrauch ohne Einheit angezeigt.
luedi
Ha, ich habs. Eigene Schusseligkeit, wenn man Copy/Pasted und die Namen nicht ändert....
Lag an der smartVisu-Konfig für den entsprechenden Raum.
Das ist der Eintrag für die Steckdose um die es geht
zusätzlich habe ich im selben Raum noch eine weitere Steckdose für die Waschmaschine.
Der Eintrag sah so aus:
{{ basic.float('AktuellStromHeizung', 'EG.Hwr.StromWaschmaschine.Aktuell', 'W') }}
Jetzt sieht er so aus:
{{ basic.float('AktuellStromWaschmaschine', 'EG.Hwr.StromWaschmaschine.Aktuell', 'W') }}
Mein Verbrauch von der Heizung wurde also sofort vom Standbyverbrauch der 2ten Steckdose überschrieben.
Grüße und Danke
Marcel
mahowi
smai
Zur Info:
Ab der kommenden Version 2.9 muss für die meisten Widgets nicht mehr zwingend eine ID übergeben werden. Damit wird Copy/Paste auch einfacher.
