HM-LC-SW4-BA-PCB benötigt statusRequest um zu schalten
Begonnen von DerFrickler, 03 Februar 2017, 08:52:01
DerFrickler
versuche ich z.B. über ein
set switch.gardenCottage_Sw_01 off
den HM-LC-SW4-BA-PCB zu schalten, dann verweilt dieser FHEM mäßig auf ein set_off und der Switch selber auf on; kann man an der LED erkennen. Um den Schaltbefehl erst einmal durchführen zu können muss ich dann manuell einen
set switch.gardenCottage_Sw_01 statusRequest
hinterherschicken. Damit kann man im Zweifel leben (zu jedem Schaltbefehl unmittelbar noch ein statusRequest automatisch hinterher senden), aber unschön finde ich das doch. Kann man da irgendwie Abhilfe schaffen?
Danke,
Karsten
Moin Karsten,
das ist nicht das normale Verhalten. Ich diesen auch im Einsatz und der schaltet völlig normal.
Gib mal bitte ein list von Deinem Device.
DerFrickler
so ganz nebenbei... R-lowBatLimitBA steht dauerhaft auf set_6 V, zwischenzeitlich habe ich den R-ledMode problemlos auf on setzen können, bei R-lowBatLimitBA tut sich aber nichts.
   CFGFN
   CUBE1_MSGCNT 65
   CUBE1_RAWMSG A0E0EA01044706FFAFAFA0100000000::-83:CUBE1
   CUBE1_RSSI -83
   CUBE1_TIME 2017-02-03 23:42:22
   CUBE2_MSGCNT 83
   CUBE2_RAWMSG A0E0EA01044706FFAFAFA0100000000::-83.5:CUBE2
   CUBE2_RSSI -83.5
   CUBE2_TIME 2017-02-03 23:42:22
   CUNX1_MSGCNT 372
   CUNX1_RAWMSG A0E0EA01044706FFAFAFA0100000000::-37.5:CUNX1
   CUNX1_RSSI -37.5
   CUNX1_TIME 2017-02-03 23:42:22
   DEF        44706F
   IODev      CUBE2
   LASTInputDev CUBE2
   MSGCNT     520
   NAME       switch.gardenCottage
   NOTIFYDEV  global
   NR         48500
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 switch.gardenCottage_Sw_01
   channel_02 switch.gardenCottage_Sw_02
   channel_03 switch.gardenCottage_Sw_03
   channel_04 switch.gardenCottage_Sw_04
   lastMsg    No:0E - t:10 s:44706F d:FAFAFA 0100000000
   protCmdDel 15
   protLastRcv 2017-02-03 23:42:22
   protResnd  12 last_at:2017-02-03 23:42:27
   protResndFail 7 last_at:2017-02-03 23:42:32
   protSnd    76 last_at:2017-02-03 23:42:22
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUBE1 avg:-83 min:-93.5 cnt:65 lst:-83 max:-78.5
   rssi_at_CUBE2 max:-75.5 lst:-83.5 min:-85.5 avg:-79.89 cnt:83
   rssi_at_CUNX1 max:-30 lst:-37.5 avg:-42.24 min:-57 cnt:372
   Helper:
     Dblog:
       R-intkeyvisib:
         Dblog:
           TIME       1485900310.13182
           VALUE      invisib
       R-ledmode:
         Dblog:
           TIME       1485901861.8608
           VALUE      on
       R-localresdis:
         Dblog:
           TIME       1485900000.74608
           VALUE      off
       R-paircentral:
         Dblog:
           VALUE      0xFAFAFA
       Rawmsg:
         Dblog:
           TIME       1486161742.83736
           VALUE      A0E0EA01044706FFAFAFA0100000000::-83.5:CUBE2
       Rssi:
         Dblog:
           VALUE      -83.5
       Level:
         Dblog:
           TIME       1485900297.14198
           VALUE      0
       Pct:
         Dblog:
           VALUE      0
       Poweron:
         Dblog:
           TIME       1486161142.05905
           VALUE      2017-02-03 23:32:21
       State:
         Dblog:
           TIME       1486161752.32637
           VALUE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
       Timedon:
         Dblog:
           VALUE      off
   Readings:
     2017-01-31 23:30:49   CommandAccepted yes
     2017-01-31 23:02:44   D-firmware      1.1
     2017-01-31 23:02:44   D-serialNr      NEQ0027697
     2017-02-03 23:42:21   PairedTo        0xFAFAFA
     2017-01-31 23:05:10   R-intKeyVisib   invisib
     2017-01-31 23:31:01   R-ledMode       on
     2017-01-31 23:00:00   R-localResDis   off
     2017-01-31 22:32:53   R-lowBatLimitBA set_6 V
     2017-01-31 23:05:10   R-pairCentral   0xFAFAFA
     2017-02-03 23:42:21   RegL_00.          02:01 05:40 0A:FA 0B:FA 0C:FA 18:00 00:00
     2017-02-03 23:38:08   battery         ok
     2017-02-03 23:32:22   level           0
     2017-02-03 23:32:22   pct             0
     2017-02-03 23:32:22   powerOn         2017-02-03 23:32:21
     2017-02-03 23:32:22   recentStateType info
     2017-02-03 23:42:32   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2017-02-03 23:32:22   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   15
     PONtest    0
     cSnd       01FAFAFA44706F0103,01FAFAFA44706F02040000000001
     mId        00AB
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +44706F,00,00,00
       nextSend   1486161742.93542
       rxt        0
       vccu       vCCU
       p:
         44706F
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUBE2
         CUBE1
         CUNX1
     Mrssi:
       mNo        0E
       Io:
         CUBE1      -83
         CUBE2      -81.5
         CUNX1      -37.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         CUNX1
       flg        A
       ts         1486161742.6644
       ack:
         HASH(0x2c58928)
         0E8002FAFAFA44706F00
     Rssi:
       At_cube1:
         avg        -83.0076923076923
         cnt        65
         lst        -83
         max        -78.5
         min        -93.5
       At_cube2:
         avg        -79.8915662650602
         cnt        83
         lst        -83.5
         max        -75.5
         min        -85.5
       At_cunx1:
         avg        -42.247311827957
         cnt        372
         lst        -37.5
         max        -30
         min        -57
     Shadowreg:
     Tmpl:
   DbLogInclude .*
   IODev      CUNX1
   IOgrp      vCCU:CUNX1
   alias      Schaltaktor - Gartenhütte
   autoReadReg 5_readMissing
   batteryChanged 2017-01-31
   deviceMounted 2017-01-31
   event-on-change-reading .*
   expert     3_allReg+raw
   firmware   1.1
   group      Schaltaktoren - Geräte
   icon       taster_ch_1
   model      HM-LC-SW4-BA-PCB
   msgRepeat  1
   room       02 Schaltaktoren
   rssiLog    0
   serialNr   NEQ0027697
   subType    switch
   userattr   batteryChanged deviceMounted
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Das mit dem R-lowBatLimitBA ist so. Ist bekannt. Offenbar ein Bug in der Firmware.
Ansonsten fällt mir auf die Schnelle nur ein: Du könntest ein Problem mit dem Timing Deiner CUL Derivate haben. Ist aber rein spekulativ.
Das Forum schließt gleich
DerFrickler
Das mit dem Timing habe ich auch schon befürchtet, nur scheint es eher so zu sein, dass die Probleme dann auftreten wenn der Switch längere Zeit nicht angesprochen wurde. Demnach wird er von einem Schaltbefehl nicht wirklich "aufgeweckt".
Das ist ja dann auch das Problem des Testens, es bedarf immer einiges an Zeit zwischen den Aktionen, ansonsten kann ich dieses Verhalten nicht nachstellen.
Karsten
Moin Karsten,
ich weiß nicht ob Du auf einen von den Dreien die TS Firmware drauf bekommst. Damit kenne ich mich aus. Oder ob du noch einen vierten von Homematic einsetzen willst. RPI Modul z.B.
DerFrickler
TS-Firmware = alternative / modifizierte Firmware? https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.420.html
Die gibt es leider für meine CUBEs und dem CUNX nicht, ich spiele aber mit dem Gedanken eine weitere I/O Instanz einzusetzen, da ich auch Timing Probleme mit meinen HM-Wandthermostaten habe. Nur läuft mein FHEM auf einer virtuellen Maschine und da kann man nicht ohne weiteres einen USB-Port explizit zuweisen. Demnach ist mir eine LAN Anbindung immer die Liebste Variante.
Was für eine HW / Software Kombination würdest Du vorschlagen? Oder einfach nur der Standard CUL mit der alternativen / modifizierter Software? Oder meinst Du noch was anderes?
Gruß und Danke,
Karsten
Moin Karsten,
ich würde Dir unbedingt zu einem Homematic IO raten, entweder Du nimmst das fertige Lan Gateway https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LGW-O-TW-W-EU_Funk-LAN_Gateway
oder das RPI Modul https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Das kannst Du einfach mit einem ESP8266 zusammenstecken und hast ein kleines Wlan Modul.
Es gibt auch Ethernet/seriell Wandler, schau Dich mal hier um da gibt es jede Menge Projekte.
DerFrickler
wenn es dann auch das Timing Problem der Wandthermostate löst, dann werde ich mir doch ein LAN Gateway anschaffen.
Danke!
Karsten
DerFrickler
Das ist jetzt schade. Damit könnte man die Lampen kontrolliert abschalten wenn die Batterie nicht ausreichend geladen wurde, um die Sensoren weiterhin aktiv zu halten.
Gruß!
Gruß!
Das kannst Du meines Wissens tun, da gibt es hier was für die USV Überwachung. Meines Wissens funktioniert der Befehl, nur es gibt kein Register in der Rückmeldung.
Das Reading battery funktioniert meines Wissens.
DerFrickler
Bezieht sich dann das Reading battery auf das R-lowBatLimitBA  (bei mir aktuell) set_12 V?
Karsten
