Logikproblem
Begonnen von Guest, 26 September 2011, 21:55:08
Guest
ich brauche mal den Rat von Experten. Ich versuche mich gerade an
einer  etwas komplizierten Schaltung.
Ich möchte mit einer Taste an der Fernbedienung erst Lampe 1
einschalten, dann beim nächsten Tastendruck Lampe 2 dazuschalten und
beim nächsten Tastendruck beide ausschalten.
Einer meiner vielen Lösungsansätze, die alle nicht gezündet haben,
war:
define MyNotify notify Fernbedienung:Btn2.on.* {if(Value("L1") == "on"
&& Value("L2") == "on") {fhem "set L1,L2 off"} elseif(Value("L1") ==
"on" && Value("L2") == "off") {fhem "set L2 on"} else{fhem "set L1
on"}}
Was mache ich da falsch?
Viele Grüße,
RueBe
Guest
Hi Rübe,
ich kenn mich mit Perl nicht aus, aber ich würde da noch ein paar Klammern reinverteilen:
if (Value("L1") == "on" && Value("L2") == "on")
if ( (Value("L1") == "on") && (Value("L2") == "on") )
Außerdem finde ich's etwas kompliziert - ich würde das vielleicht so machen (Pseudo-Perl ;-)):
if (lampe1 == off)
   set lampe1 on;
} elseif(lampe2 == off){
   set lampe2 = on;
} else {
   set lampe1,lampe2 off;
andy
Am 26.09.2011 um 21:55 schrieb Ruebezahl:
> Hallo,
> war:
> on"}}
> Viele Grüße,
> RueBe
nicht einruecken :) Und uns nicht sagen, was "nicht gezündet" heisst.
Sonst sehe ich
- elseif, was man in perl als elsif zu schreiben hat.
- == prueft auf numeriche Gleichheit, strings prueft man mit eq
Solche Probleme muss man zerlegen und Schritt-fuer-schritt loesen, so wie es in
http://fhem.de/commandref.html#perl beschrieben ist.
Guest
Ich sehe schon, ich werde mich doch tiefer mit Perl beschäftigen
müssen...  :-))
Also so geht es:
define MyNotify notify Taster:Btn1.on.* {if(Value("L1") eq "off" &&
Value("L2") eq "off") {fhem "set L1 on"} elsif(Value("L1") eq "on" &&
Value("L2") eq "off") {fhem "set L2 on"} else{fhem "set L1,L2 off"}}
Dann wird erst L1 eingeschaltet, beim nächsten Tastendruck L2
dazugeschaltet und beim 3. Tastendruck werden beide ausgeschaltet.
Danke Rudolf, deine Hinweise haben echt geholfen.
> nicht einruecken :) Und uns nicht sagen, was "nicht gez ndet" heisst.
> Sonst sehe ich
> Solche Probleme muss man zerlegen und Schritt-fuer-schritt loesen, so wie es inhttp://fhem.de/commandref.html#perlbeschrieben ist.
Guest
Aber zum einrücken könnte er dich nicht bewegen :-)
Trotzdem viel dank, ist ein tolles Script, das ich sicher auch mal irgendwo
einbauen werde.
Christian
Am 27.09.2011 21:11 schrieb "Ruebezahl" :
> müssen... :-))
> Also so geht es:
>> Sonst sehe ich
Zrrronggg!
Finde ich auch gut, packe ich nächste Woche ins Wiki.
> einbauen werde.
> Gruß,
> Christian
> > müssen... :-))
> > Also so geht es:
> >> Sonst sehe ich
> es inhttp://fhem.de/commandref.html#perlbeschriebenist.
