Speichern der fhem.cfg sehr langsam
Begonnen von johannes1984, 19 Januar 2017, 20:09:30
johannes1984
wenn ich eine Änderung in der fhem.cfg im Webfrontend mache und dann speichere, muss ich feststellen, dass das Speichern sehr lange dauert. Das sind durchaus mal 20 Sekunden. Sonst läuft FHEM stabil und auch sonst ist das Frontend normal schnell und auch Schaltvorgänge geschehen wie sie sollen.
Hat jemand eine Idee?
Johannes
RPi Version B, HMLAN, ZWave USB Stick, CUL
marvin78
Wenn du die Config direkt editierst, wird sie beim speichern auch direkt neu gelesen. Das dauert seine Zeit (je nach System). Das ist völlig normal und wird mit größerer Config auch noch mehr.
Wenn du sie nicht editierst und die Änderungen, wie empfohlen, im Webfrontend macht (es gibt nur sehr sehr wenige Änderungen, die man dort nicht machen kann), sind sie sofort auch wirksam. Ein save passiert dann im Hintergrund und dauert auch nur wenige Millisekunden.
johannes1984
Oh ok... dass die Änderung direkt im Code nicht so empfohlen wird, war mit noch halb bekannt... dass der Speichervorgang ein anderer ist, jedoch nicht
