Türwarnung
Begonnen von AndreasR, 20 Januar 2017, 12:13:05
AndreasR
Ich brauche bitte einen Gedankenblitz ...
([GaragenTuer] =~ "open" and [EingangsTuer] =~ "closed") (msg audio |GaragenTuer| GaragenTuer wurde geöffnet)
Das doif soll nicht auslösen wenn die Eingangstüre eben noch geöffnet war, kann mir da jemand auf die Sprünge helfen.
Andreas
CBSnake
verstehe ich das richtig, du bist zu schnell an der Garagentüre? Die Eingangstüre ist quasi schon zu aber halt noch nicht richtig bzw FHEM hat es noch nicht mitbekommen?
Dann sollte das helfen:
https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_timerWithWait
siehe das Beispiel mit der Waschmaschine
Achim
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen
AndreasR
Hallo Achim,
er soll nur auslösen wenn die Tür zuvor nicht geöffnet wurde - hier wäre es gut wenn das loser der EingangsTuer verzögert kommen würde.
Denn wenn die EingangsTuer offen war ist es unnötig was zu melden.
Die Waschmaschinen Lösung und den Wait Einsatz kenne ich ...
Andreas
Per
#3
[?EingangsTuer:state:sec]
CBSnake
Ah so rum, ich hab ewig über deinen letzten Satz gerätselt und dann ins blaue getippt ;-)
Das von @per vorgeschlagene wird wohl das einfachste sein, alles andere mit diversen Variablen/merkern etc wäre deutlich aufwändiger.
AndreasR
Das werde ich gleich probieren und dann berichten.
@CBSnake mit Zwischenspeichern hatte ich auch im Sinn aber diese ganzen ExtraDummis machen alles extrem unübersichtlich ...
Danke erstmal
Andreas
NewRasPi
Hallo AndreasR
darf ich als Anfänger überhaupt eine Antwort dazu abgeben?  :)
Ich würde nicht einen Sensor "direkt manipulieren".
Meine Idee wäre ganz einfach einen Dummy einzusetzen, der bei einer
geöffneten Tür für eine gewisse Zeit den Zustand offen anzeigt. Damit bleibt alles andere was noch auf diesen Türkontakt
reagieren soll unabhängig. Das DOIF kann auch auf einen Dummy achten.
Bei mir habe ich das für zwei Bewegungssensoren in einem Raum auch so gemacht und das funktioniert zuverlässig.
Schöne Grüße
von einem begeisterten FHEM Anfänger
Raspberry Pi 3 + Raspberry Pi4; HM Lan Adapter; 8 Kanal Relaiskarte; ca. 15x 1wire Temperatur Sensor DS18B20; 10x HC-SR501 Bewegungsmelder; 9x HM Rauchmelder HM-Sec-SD; HM Funk Fenstersensoren; HM Strommess-Zwischenstecker; Hikvision Kamera; Instar Kamera;
CBSnake
er manipuliert da eigentlich nichts :-) Er lässt nur das DOIF zusätzlich schauen, wie lange der aktuelle Status des Türkontakt schon auf zu steht. Eben die Zeit die er braucht um die nächste Tür zu öffnen :-)
Aber hast schon recht als Anfänger arbeitet man erstmal mit dummys, ist für Anfänger auch etwas einfacher als sich mit den "tiefen" von FHEM und der nicht an allen möglichen Stellen dokumentierten Funktionen "rumzuschlagen" :-)
Achim
AndreasR
#8
Danke zum Abschluss ,,
ich habe es mit
([GaragenTuer] =~ "open" and [EingangsTuer] =~ "closed" and [?EingangsTuer:state:sec]> 60) (msg audio |GaragenTuer| GaragenTuer wurde geöffnet)
umgesetzt. Sicher kann das noch optimaler gestaltet werden - aber für meine Aufgabe erfüllt es den Zweck;
@Per Danke - kurz und knackig;
@NewRasPi -  die Dummys der ersten Stunden bringen mich heute oft zur Verzweiflung  .. und ja letztendlich ist es ja Sinn eines Forums das jedermann mitmacht.
Andreas
Per
Zitat von: AndreasR am 20 Januar 2017, 22:38:48die Dummys der ersten Stunden bringen mich heute oft zur Verzweiflung
Naja, anfangs waren die bei DOIF noch öfter nötig, inzwischen geht sehr viel ohne.
