Fibaro Motion Sensor - Modell FGMS-001 ZW5 (v3.2)
Begonnen von johannes1984, 19 Januar 2017, 19:58:52
johannes1984
ich bin etwas am verzweifeln... Habe mir den o.g. Sensor gekauft und auf den dritten Versuch es geschafft, ihn in FHEM einzubinden. In diversen Beiträgen liest man von dem Reading "reportedState". Leider habe ich das nicht. :-( Auch ein neues Einbinden oder wiederholtes Betätigen der B-Taste hat daran nichts geändert.
Ich habe mal die Rohdaten angehängt.
defmod ZW_FL_Bewegungsmelder ZWave <MEINEID> 24
attr ZW_FL_Bewegungsmelder IODev ZWDongle
attr ZW_FL_Bewegungsmelder classes ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL WAKE_UP BATTERY ALARM CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION APPLICATION_STATUS SENSOR_BINARY SENSOR_ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD
attr ZW_FL_Bewegungsmelder room ZWave
attr ZW_FL_Bewegungsmelder stateFormat 1
attr ZW_FL_Bewegungsmelder vclasses ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:8 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 1
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:46:04 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 20:44:53 SECURITY DISABLED (Module Crypt::Rijndael not found)
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-19 19:55:59 alarm HomeSecurity: Event cleared: Tampering - product covering removed, arg 0103
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:44:59 assocGroup_1 Max 1 Nodes ZWDongle
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:44:59 assocGroup_2 Max 5 Nodes
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:44:59 assocGroup_3 Max 5 Nodes ZWDongle
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:44:59 assocGroup_4 Max 5 Nodes
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:44:59 assocGroup_5 Max 5 Nodes
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:44:59 assocGroups 5
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 20:56:05 battery 100 %
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-19 19:51:56 celsius 20.7
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:30:54 configAmbientIlluminationLevelAbove83 1000
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:30:54 configAmbientIlluminationLevelBelow82 100
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:30:54 configAssociationsInSecurityMode 15
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:30:54 configBASICOFFCommandFrameValue 0
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:30:54 configBASICONCommandFrameValue 255
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:30:54 configBasicCommandClassFrames12 BASICONAndBASICOFFCommandFrames0
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:30:54 configIlluminationReportThreshold 200
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:30:54 configIlluminationReportsInterval 3600
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:30:54 configIntervalOfTemperatureMeasuring 900
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:30:55 configLEDBrightness 50
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:30:55 configLEDIndicatingTamperAlarm LEDIndicatesTamperAlarm
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:30:55 configLEDSignalingMode LongBlinkThenShortBlinkLEDColour10
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:30:55 configMaximumTemperatureResultingInRed87 28
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:30:55 configMinimumTemperatureResultingIn86 18
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:30:55 configMotionAlarmCancellationDelay 30
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:30:55 configMotionSensorSBlindTime2 15
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:30:55 configMotionSensorSSensitivity 15
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:30:55 configNightDay 200
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:30:56 configPIRSensorOperatingMode PIRSensorAlwaysActive
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:30:56 configPIRSensorSPulseCounter 2Pulses
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:30:56 configPIRSensorSWindowTime 12Seconds
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:30:56 configTamperAlarmBroadcastMode TamperAlarmSentTo3rdAssociation0
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:30:56 configTamperAlarmCancellationDelay 30
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:30:56 configTamperBackwardCompatible29 backwardCompatibleTamperAlarm0
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:30:56 configTamperOperatingModes Tamper
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:30:56 configTamperReportCancellation SendTamperCancellationReport
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:30:56 configTamperSensitivity 20
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:30:57 configTemperatureOffset 0
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:30:57 configTemperatureReportThreshold 10
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:30:57 configTemperatureReportsInterval 0
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-19 19:47:52 luminance 61 Lux
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-19 19:51:56 lux 61
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 20:45:01 model FIBARO System FGMS001-ZW5 Motion Sensor
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 20:45:01 modelConfig fibaro/fgms-zw5.xml
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 20:45:01 modelId 010f-0801-1001
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-19 19:51:56 motion 0
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 20:55:49 powerlvlTest node 0 status 0 frameAck 0
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 20:44:54 state wakeupInterval 86400 1
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-19 19:47:49 temperature 20.7 C
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-19 18:47:46 timeToAck 0.043
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-19 18:47:46 transmit OK
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-19 18:47:44 wakeup notification
setstate ZW_FL_Bewegungsmelder 2017-01-18 22:24:49 wakeupReport interval 7200 target 1
Passt da wirklich etwas nicht, oder stehe ich auf dem Schlauch? Freue mich über Aufklärung :-)
Johannes
RPi Version B, HMLAN, ZWave USB Stick, CUL
marvin78
Die Threads zum Sensor und zum gleichen Problem (das keines ist) im ZWave Bereich hast du schon durch?
johannes1984
Hey,
Danke für den Hinweis. Ich lese mal... :-)
LG Johannes
Thyraz
Reportedstate gabs nur bei den älteren Modellen.
Die ZW5 Version hat nun die (für aktuelle Zwave Modelle üblichen) Meldungen über die Alarm Messages.
Such mal nach extendedAlarmReadings im Forum, da findet man auch sicher gleich das passende Perl-Snippet um ein userReading mit einfachem open/closed zu erstellen.
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
tom44
Hallo Johannes,
eigentlich werden alle readings beim hinzufügen automatisch dargestellt.
Du hast über addNode den Sensor eingebunden. Hast Du ihn wirklich wieder exkludiert, d.h. nicht NUR gelöscht?
Du kannst dir Deine Geräte mit get <z-wave-controller> nodeList anzeigen lassen und nachschauen, ob der sensor vorhanden ist oder nicht. Wenn ja, dann exkludieren und neu inkludieren.
Lass uns wissen ob es geklappt hat. tom
FHEM 17762 auf Raspberry Pi 3 Model B Rev | nanoCUL868, CUL 868 MhZ, Rolladen- Aktoren, Heizung | Z-Wave, FIBARO FGD211 Universal Dimmer 500W, Popp Plug-in Dimmer, FIBARO Wall Plug, Everspring PIR Motion Sensor, FIBARO Door Opening Sensor | Netatmo
johannes1984
Hi Tom,
Ja, exkludiert have ich ihn wirklich richtig. :-)
Ich checke das heute Abend nochmal, habe aber noch gelesen, dass man das Attribut extendedAlarmReadings setzen soll. Danach sah es ganz gut aus. Aber muss das heute Abend nochmal genau checken und melde mich dann.
Grüße Johannes
johannes1984
Jetzt habe ich auch den Tipp von @Thyraz gesehen :-)
