FritzBox-Modul spucker Fehler aus.
Begonnen von Tropaion, 20 Januar 2017, 14:45:58
Tropaion
bei jedem Neustart von FHEM hängt sich das FritzBox-Modul bei CheckAPIs auf, wenn ich dann noch einmal "set check apis" eingebe, dann geht es.
Im LogFile hab ich die Fehlermeldung gefunden:
Zitat2017.01.20 14:47:45 4: BlockingCall (FRITZBOX_API_Check_Run): created child (583), uses telnetForBlockingFn_1484920065 to connect back
2017.01.20 14:47:45 4: FRITZBOX FritzBox: Readout_Start.672 Fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2017.01.20 14:47:45 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.1888 ->HOST: fritz.box
2017.01.20 14:47:45 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.1888 ->REMOTE: 1
2017.01.20 14:47:45 4: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.721 FRITZBOX modul runs in remote mode.
2017.01.20 14:47:46 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.1888 ->WEBCM: 0
2017.01.20 14:47:46 4: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.741 API webcm does not exist (500 Can't connect to fritz.box:80)
2017.01.20 14:47:46 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.1888 ->LUAQUERY: 1
2017.01.20 14:47:46 4: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.753 API luaQuery found but responded with: 500 Can't connect to fritz.box:80
2017.01.20 14:47:46 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.1888 ->TR064: 0
2017.01.20 14:47:46 4: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.778 API TR-064 does not exist: 500 Can't connect to fritz.box:49000
2017.01.20 14:47:46 4: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.792 Created m3u file './www/images/FritzBox.m3u'.
2017.01.20 14:47:46 5: FRITZBOX FritzBox: Readout_Add_Reading.1888 ->M3U_LOCAL: ./www/images/FritzBox.m3u
2017.01.20 14:47:46 4: FRITZBOX FritzBox: API_Check_Run.800 Try to get my IP address.
Can't call method "sockhost" on an undefined value at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 802.
Was kann das sein?
Mfg,
Tropaion
