Apt-get findet die Quellen für FHEM nicht mehr
Begonnen von retzow1, 23 Januar 2017, 07:27:28
retzow1
Hallo in die Runde!
Ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass bei der Aktualisierung der Pakete mit apt-get update die Quellen von FHEM nicht mehr gefunden werden.
Hat sich da was verändert?
Vielen Dank für Eurte Hilfe!
Stephan
CoolTux
Soweit mir bekannt ist glaube der Server umgezogen, oder besser gesagt die Quelle ist nun mit auf dem fhem.de Server.
Was sagt denn die fhem Internetseite dazu?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
ph1959de
Zitat von: retzow1 am 23 Januar 2017, 07:27:28
Hallo in die Runde!
Stephan
Meinst Du debian.fhem.de? Wenn ja, dann bitte auch den Text dort beachten:
ZitatAll procedures are intended to create new fhem installations from scratch.
Do not use these procedures for updates/upgrades!
Mit anderen Worten: Du sollst Dein FHEM über den update Befehl aktualisieren.
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
nicht dass ich wüsste... :)
Welche Fehlermeldung hast Du denn?
CoolTux
Oh doch nicht. Aber war im Gespräch soweit ich mich erinnern kann. Würde da jetzt aber auch nicht gerade für meine Großmutter verkaufen   ;D
Das TuxNet Wiki:
retzow1
Moin!
Vielen Dank für Eure Antworten.
Habe die Fehlermeldung bekommen, dass
Fehl https://debian.fhem.de ./Release
GPG-Fehler : Signaturen konnten nicht geprüft werden da öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist
Fehler beim Holen : https:// debian.fhem.de/stable/./Release
Ich habe die Version 5.7 featurelevel 5.7
perl : V5.20.2
Der Updatebefehl in FHEM selbst läuft ohne Fehlermeldung durch.
Bis vor einigen Wochen hat die Aktualisierung jedes Mal funktioniert.
Stephan
mahowi
Dazu gab's erst letzte Woche einen anderen Thread. Der öffentliche PGP-Schlüssel hat sich geändert und muß neu heruntergeladen werden.
(Siehe auch hier.)
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
retzow1
Ok. Vielen Dank. Habe das Thema angesehen. Ich denke das ist die Lösung. :)
