CMI Steckdosen !!!
Begonnen von Soko, 23 Januar 2017, 10:37:40
Soko
Hallo !!!
Ich bräuchte eine kleine Hilfe, die für mich nicht lösbar ist.
Habe einige ELRO(433 Mhz) und CMI (433 Mhz) Stecker angelernt und alles läuft.
Ich habe nur ein Problem mit den CMI Stecker.
Damit die CMI laufen gebe ich den Befehl  set CUL1 raw it180.
Danach laufen die ELRO aber nicht mehr die CMI schon.
Auch wenn ich neu reboote laufen die CMI nicht mehr.
Wie kann ich den Befehl (set CUL1 raw it180) beim hochfahren des Raspberry 3 ausführen lassen ?.
Die ELRO Stecker habe ich jetzt über CUL868 am laufen.
Die CMI laufen über CUL433. Würde gerne aber beide über 433 Mhz laufen lassen.
Danke im Voraus
Schönen Gruß
KölnSolar
Willkommen,
Dir ist klar, was das raw is180 bewirkt ?
das Attribut ITclock 180 jeweils bei den CMI-Dosen gesetzt, müsste eigentlich das selbe bewirken.
Grüße Markus
Soko
HI !!!
Das ist das einzige was ich hier im Forum gefunden habe und was geht.
Das ist die Pulslänge 180 Micro Sekunden und der CUL433 Sendet mit 400 Micro Sekunden.
Schönen Gruß
