Kurzbericht: HM-Dis-TD-T Totalabsturz
Begonnen von Gernott, 27 Januar 2017, 00:00:19
Gernott
Hallo
Als ich heute heimkam, empfing mich die mechanische Anzeige für den Garagentorzustand mit unregelmäßigem Geblinke. Sie reagierte auch nicht mehr auf den eigenen Button.
Nun gut, die Batterien waren fast genau zwei Jahre drin und hatten im Leerlauf beide etwa 1.2 V. Batteriewarnung war keine gekommen. Das Warnlevel stand beim Default von 2.4 V.
Also, neue Batterien rein und der Gerät erwachte zu neuem Leben. Ich mußte es neu anlernen. Blöderweise waren die Register für das Peering mit dem Fenstersensor am Garagentor komplett weg. Aus einer Sicherung der Register mit hminfo konnte ich sie allerdings nach einigen Versuchen wiederherstellen. Danach tat er wieder. Jetzt habe ich das Warnlevel auf 2.5 V gesetzt und hoffe, in zwei Jahren bleibt mir die Übung erspart.
Also, regelmäßige Sicherungen nicht vergessen!
G.
Der die Anzeige wegen ihres akustischen Feedbacks liebt, aber die Fummelei beim Einschieben des Gehäuses in die Wandplatte haßt. Und dann ist das Batteriepack auch noch oben. Wie kann man nur so einen Unsinn konstruieren!?
