JS-Fehler bei Slider
Begonnen von Klinki, 28 Januar 2017, 16:17:49
Klinki
Bin ein Neuling im Thema TabletUI. Ein wirklich schönes Framework!
Die Dimmer-Widgets sind für meine dicken Finger etwas zu klein, deshalb versuche ich über die Slider die Dimm-Funktion zu nutzen. Das klappt auch, aber auf IOS erscheint immer ein Javascript-Fehler
Powerange.js:1851
TypeError e.preventDefault is not a function
Der Fhem-Befehl wird aber dennoch korrekt ausgeführt.
Hier die Definition des Sliders:
                            <div data-type="slider"
                                 data-device='EnO_sensor_0000000B'
                                 data-set="dim"
                                 data-get="dim"
                                 data-min="0"
                                 data-max="100"  >
                            </div>
Mache ich da etwas falsch?
EDIT: Es funktioniert fehlerfrei, wenn man class="horizontal" setzt
gruß
klinki
setstate
Das habe ich gestern noch optimiert. Bitte Update ziehen.
Es gibt auch Parameter, womit man die Handle Größe des Sliders beeinflussen kann.
Zum Beispiel auch, dass der Knopf beim "Anfassen" größer wird.
Klinki
