Frage zu Kurven in Plots - Kurvenlinien verlängerbar?
Begonnen von techblaster, 10 September 2020, 14:02:49
techblaster
ich bin noch relativ unerfahren mit FHEM. Vieles habe ich schon hinbekommen wie einfache DOIFs usw. aber beim Plot scheitere ich gerade ein bisschen.
Wir haben noch Powernet-Geräte von KNX. Da mir leider nach und nach die Aktoren aussteigen war meine Idee FHEM als Schnittstelle zwischen der KNX und IP Welt zu nutzen um so mit Tasmota geflashte Sonoffs als neue Aktoren für Heizkörper zu nutzen.
Nun zu meinem Problem, ich erfasse zwei Temperaturwerte von der KNX Welt. Einmal IST und SOLL. Diese habe ich im Plot eingebunden. Die Kurven sind auch zu sehen. Allerdings wird nur die IST-Kurve weiter erzeugt. SOLL ist einfach stehen geblieben. Erst, wenn man den Regler wieder verändert würden hier neue Werte erzeugt und somit die Kurve verlängert.
Gibt es denn keine Möglichkeit die Kurve auf dem zuletzt gemessenen Wert einfach zu verlängern, auch wenn sie unverändert ist? Das wäre rein optisch um weites schöner.
Im Anhang habe ich zwei Screenshots hinterlegt. Einmal von dem Plot und von dem Device welches mir die SOLL Temperatur liefert.
Hallo zurück.
Das klingt irgendwie nach "plot-Abriss" (=>Wiki). Kann man vermeiden, wenn man entweder "addLog" nutzt oder logProxy. Würde es tendenziell mit letzterem versuchen, habe aber noch keine eigene Erfahrung damit.
Neben/vor dem Wiki zu logProxy würde ich mal einen Blick auf https://forum.fhem.de/index.php/topic,105010.msg1083135.html#msg1083135 werfen, vielleicht reicht dir das schon als "Schubser".
techblaster
Danke für Deine Antwort auf meine Frage.
Ich habe mir das inzwischen schon mal grob angeschaut. Das ganze ist ja dann doch etwas größer vom Umfang. Ich dachte es wäre vielleicht mit einer einzelnen Einstellung zu lösen. Schade, aber trotzdem natürlich vielen Dank :)
GiBy
#3
ALs Nicht-Kenner der KNX-Welt und manch anderer Sensoren und noch-immer-Neuling in FHEM ist es vielleicht gewagt, hier Senf dazuzugeben, aber ich sehe keine AUssage zum Inhalt der Filelogs.
Werden Ist- und Sollwerte stets parallel erfasst oder bricht gelegentlich die Protokollierung der Sollwerte ab, sodass dann schlicht nichts zu zeichnen ist?
Dann müsste Devices/Loggern doch wohl aufgetragen werden, weiterhin Sollwerte zu liefern, also den letzten vergebenen Wert fortzuschreiben.
Es fallen mir auch die Attribute event-on-update-reading statt event-on-change-reading ein, mit denen ich meine anders gelagerten Ambitionen verwirklichte - keine Reihungen gleichwertiger Log-Einträge mit der Folge aufgeblähter Logs.
Das Attribut line bei gplot verbindet meines Wissens auch über Lücken in der Protokollierung hinweg die Werte der Logs, malt aber natürlich keine Werte weiter, wenn Randwerte fehlen.
Das war's von mir.
Ich wünsche Dir auf jeden Fall Erfolg.
Nutze FHEM 5.9 auf Pi3B Raspbian
4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 mit Mosquitto und CUL 3.4 868MHz, λ/4-Antenne,
433MHz-Funkschaltdosen, Sonoff/Tasmota: RF Bridge 433 MHz (incl. Portisch-FW), Basic, POW-R2
