HTTPMOD - Auslesen von IR-Thermometer am Arduino Uno mit Ethernetshield
Begonnen von Stargazer, 28 Januar 2017, 12:37:39
Stargazer
Hallo in die Runde,
ich nutze eine Infrarotmessung von Melexis an einem Arduino Uno. Dieser misst derzeit noch die Temperatur und gibt, bei einem eingestellten Schwellenwert einen Schaltimpuls über einen Taster von HomeMatic. So habe ich die Messung vor einem halben Jahr in FHEM mit integriert. Doch nun wollte ich gerne doch die beiden Temperaturwerte direkt in FHEM angezeigt bekommen.
Daraufhin habe ich mir das Ethernetsketch für Temperatursensoren auf den Melexis umgeschrieben und nun bekomme ich auch die Werte angezeigt, sobald ich die IP im Browser eingebe.
Nun wäre es ja eigentlich einfach, diese Werte mit dem HTTPMOD-Modul abzugreifen. Gesagt getan. Er scheint auch Kontakt zu haben, zeigt aber keine Rohdaten an. Hier mal ein List:
   BUSY       0
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        http://192.168.178.67 10
   Interval   10
   LASTSEND   1485602992.32057
   MainURL    http://192.168.178.67
   ModuleVersion 3.3.5 - 29.9.2016
   NAME       CS_Sensor
   NR         19507
   STATE      ???
   TRIGGERTIME 1485603002.31807
   TRIGGERTIME_FMT 2017-01-28 12:30:02
   TYPE       HTTPMOD
   data
   displayurl http://192.168.178.67
   header
   httpversion 1.0
   hu_blocking 0
   ignoreredirects 0
   loglevel   4
   redirects  0
   timeout    2
   value      0
   QUEUE:
   Readings:
   Request:
     data
     header
     ignoreredirects 0
     retryCount 0
     type       update
     value      0
   Sslargs:
   room       Rolldachhütte
Das ist irgendwie komisch. Habe ich da irgendwas übersehen ? Habe das MOD-Modul schon bei Internetseiten in Betrieb.
Das läuft wirklich Klasse. Darum kann ich mir das jetzt nicht wirklich erklären.
Viele Grüße und besten Dank
André
viegener
Wenn Du den Inhalt des Requests sehen willst:
- kannst Du verbose auf 4 setzen --> dann sollte der im log stehen
- oder ein Reading definieren, dass die gesamte Rückgabe enthalt also so etwas wie
reading01Regex ^(.*)$
Reading01RegOpt s
[/quote]
Stargazer
also. Verbose auf 4 bringt folgendes:
2017.01.29 12:31:31 4 : CS_Sensor: GetUpdate called (update)
2017.01.29 12:31:31 4 : CS_Sensor: update timer modified: will call GetUpdate in 10.0 seconds at 2017-01-29 12:31:41
2017.01.29 12:31:31 4 : CS_Sensor: AddToQueue adds update, initial queue len: 0
2017.01.29 12:31:31 4 : CS_Sensor: HandleSendQueue sends request type update to URL http://192.168.178.67, No Data, No Header, timeout 2
2017.01.29 12:31:31 4 : HttpUtils url=http://192.168.178.67
2017.01.29 12:31:31 3 : CS_Sensor: Read callback: request type was update retry 0, no headers, body empty, Error: http://192.168.178.67: malformed or unsupported URL
2017.01.29 12:31:31 4 : CS_Sensor: CheckAuth decided no authentication required
Was heißt das ???
Eine Authentifizierung brauche ich ja dabei nicht.
Der Webbrowser zeigt das so an:
Umgebungstemperatur : 22.19 °C
Himmelstemperatur aktuell : 21.61 °C
Also ist ja eigentlich etwas zum Auswerten da.
André
viegener
Das Problem ist n icht Authentifizierung sondern die Meldung darüber - malformed URL.
Irgendwas stimmt mit dem URL nicht - kannst Du mal einen List des device anfertigen und in codetags hier posten?
Stargazer
Hallo viegener,
hier das List:
   BUSY       0
   CFGFN
   CHANGED
   Interval   10
   LASTSEND   1485691331.67619
   NAME       CS_Sensor
   NR         19507
   STATE      ???
   TRIGGERTIME 1485691341.67281
   TRIGGERTIME_FMT 2017-01-29 13:02:21
   TYPE       HTTPMOD
   data
   header
   httpversion 1.0
   hu_blocking 0
   ignoreredirects 0
   loglevel   4
   redirects  0
   timeout    2
   value      0
   QUEUE:
   Readings:
   Request:
     data
     header
     ignoreredirects 0
     retryCount 0
     type       update
     value      0
   Sslargs:
   room       Rolldachhütte
   verbose    4
VG
André
Stargazer
Okay,
ich habs. Es lag an dem fehlenden "/" hinter der IP.
Es stimmt. 90% der Fehler sitzen vor dem Bildschirm.
Viele Grüße und trotzdem besten Dank
André
viegener
Schön das es geht - markierst Du den Thread noch als gelöst?
